שאלה: Настройка Multi-SSID на точках DWL-x600AP
תשובה:
תשובה:
Описание схемы.
На ethernet-порт точки доступа приходит 2 VLAN'a: vlan1, id=1 (untagged), vlan9, id=9 (tagged)
Задача: привязать определенный SSID к определенному VLAN'у.
1. Настройка через Web-интерфейс.
Далее приведен пример настройки для точки DWL-2600AP
Заходим на web-интерфейс (ip-адрес точки по умолчанию 10.90.90.91) и слева в навигационном дереве переходим в меню Manage → VAP.
В этом меню видим следующее:
По умолчанию включен только основной SSID (vap0). Меняем его SSID на test2600. VLAN ID оставляем равный единице.
Для включения vap1 и последующих нужно установить чекбокс Enabled.
Включаем vap1 и изменяем его VLAN ID и SSID на 9 и vlan_9_ssid соответственно.
Также настроим шифрование для этого SSID: Security выбираем WPA-Personal и в поле Key задаем ключ сети.
Помимо этого для каждого SSID можно настроить аутентификацию по MAC-адресам (MAC Auth Type) и перенаправление на определенный URL при первом запросе клиентом web-ресурса.
После всех изменений нажимаем Apply.
На этом настройка завершена.
2. Настройка через CLI.
Для настройки через CLI к точке нужно подключиться через telnet/ssh или через консольный порт.
DWL-2600AP – однодиапазонная точка (2.4 ГГц), поэтому далее команды выполняем для интерфейса wlan1.
Изменение SSID для wlan1 (он же VAP 0)
DLINK-WLAN-AP# set interface wlan1 ssid test2600
Включение VAP 1
DLINK-WLAN-AP# set vap vap1 status up
Изменение vlan-id
DLINK-WLAN-AP# set vap vap1 vlan-id 9
Изменение SSID
DLINK-WLAN-AP# set interface wlan1vap1 ssid vlan_9_ssid
Изменение шифрования
DLINK-WLAN-AP# set interface wlan1vap1 security wpa-personal
Отключение TKIP
DLINK-WLAN-AP# set bss wlan1bssvap1 wpa-cipher-tkip off
Включение AES
DLINK-WLAN-AP# set bss wlan1bssvap1 wpa-cipher-ccmp on
Задание ключа шифрования
DLINK-WLAN-AP# set interface wlan1vap1 wpa-personal-key 76543210
Сохранение настроек
DLINK-WLAN-AP# save-running
