שאלה: Настройка кластера на DWC-3160
תשובה:
תשובה:
Пример L2 - топологии
DWS-1: 10.90.90.95/8
DWS-2: 10.90.90.223/8
AP-1: 10.90.90.86/8
В данном примере используется одна точка доступа.
Максимальное количество точек доступа для кластера из двух контроллеров – 96.
Максимальное количество контроллеров в кластере – 4.
Возможные варианты кластеризации.
1. N+1
На N контроллеров приходится один резервный.
Из плюсов можно выделить цену решения.
Минусы:
К примеру, настроен кластер из 4-х контроллеров + имеется один резервный.
Каждый их 4-х контроллеров управляет 48-ю точками доступа.
Примечание: на резервном контроллере в базу Valid Access Points должны быть добавлены все MAC-адреса точек 4-х контроллеров кластера.
Если один из контроллеров кластера выйдет из строя, то его точками доступа начнет управлять резервный. Однако же есть более одного контроллера из кластера выйдет из строя, то какое-то количество точек потеряют управление. Но эти точки продолжат работу с теми настройками, которые были на них до выхода из строя управляющего контроллера.
Клиенты, подключенные к этим точкам не потеряют доступа к сети (в случае если клиентский трафик идет не через контроллер).
Однако новые клиенты не смогут подключиться к этим точкам до тех пор пока управляющий контроллер остается недоступным.
2. N+N
На каждый из N контроллеров приходится свой резервый.
Этот вариант лишен недостатка первого способа, но и цена такого решения будет значительно выше.
Настройка кластера.
Для начала нужно определиться какой из контроллеров будет мастер-контроллером.
Это может определяться двумя параметрами:
1. Cluster Priority. Контроллер с большим значением этого параметра становится мастером.
Настраивается во вкладке WLAN → Advanced Configuration → Global
2. ip-адрес контроллера. Контроллер с меньшим значением ip-адреса становится мастером.
В нашем примере настроим параметр Cluster Priority равный двум у DWS-2. У DWS-1 этот параметр оставим равный единице. Соответственно, DWS-2 будет мастер-контроллером.
Параметр Peer Group ID должен быть одиноковым на всех контроллерах кластера.
Перейдем во вкладку WLAN DWS-2.
На DWS-1:
Информацию о контроллерах кластера можно посмотреть во вкладке WLAN → Monitoring → Peer Switch.
В нашем случае:
На мастер-контроллере:
На peer-контроллере:
Далее необходимо добавить MAC-адреса точек доступа в базу мастер-контроллера, а также настроить профили для точек доступа.
На мастер-контроллер уже добавлена одна точка (DWL-8610AP)
Примечание: на точке доступа необходимо задать приоритеты контроллеров.
Приоритет устанавливает параметр switch address.
В нашем случае настраиваем эти параметры настраиваем через CLI:
DLINK-WLAN-AP# set managed-ap switch-address-1 10.90.90.223
DLINK-WLAN-AP# set managed-ap switch-address-2 10.90.90.95
DLINK-WLAN-AP# save-running
После выполнения настроек на мастер-контроллере необходимо загрузить конфигурацию на peer-контроллер.
Вкладка WLAN меню Administration → Advanced Configuration → Peer Switch
Во вкладке Configuration Request нужно отметить нужный контроллер и нажать Start.
После заливки конфигурации МАС-адрес точки должен появится в Valid AP на peer-контроллере.
Это можно посмотреть во вкладке WLAN меню Administration → Basic Setup вкладка Valid AP:
На этом настройка завершена.
Время переключения с основного контроллера на резервный зависит от сложности сети, а также от конфигурации на контроллере (количества точек, настроенных профилей) и может составлять до 3-х - 4-х минут. Если работоспособность основного контроллера восстановлена ,то точки доступа все равно остаются на резервном до тех пор пока последний остается работоспособным.
Пример L3-топологии.
Настройки устройств.
DWS-1:
ip-адрес - 192.168.0.223/24, шлюз – 192.168.0.1
DWS-2:
ip-адрес – 192.168.10.100/24, шлюз – 192.168.10.1
Router:
iface-1: 192.168.0.1/24
iface-2: 192.168.10.1/24
На роутере настроена прозрачная маршрутизация (без NAT)
Точка доступа:
ip-адрес- 192.168.0.224/24, шлюз – 192.168.0.1
Также на точке настроена приоритезация контроллеров:
DLINK-WLAN-AP# set managed-ap switch-address-1 192.168.10.100
DLINK-WLAN-AP# set managed-ap switch-address-2 192.168.0.223
Настройки на контроллерах:
DWS-1
Cluster Priority – 1 (данный контроллер будет peer-контроллером)
Вкладка WLAN меню Administration → Basic Setup вкладка Discovery:
в IP-list необходимо добавить ip-адрес мастер-контроллера
DWS-2
Cluster Priority – 2 (данный контроллер будет мастером)
в IP-list необходимо добавить ip-адрес peer-контроллера.
Добавим точку доступа в управляемые.
Для этого отключим L2-Discover на DWS-1.
Вкладка WLAN меню Administration → Basic Setup вкладка Discovery – убираем чекбокс на L2/VLAN Discovery.
На DWS-2 добавим ip-aдрес точки в IP-list. (L3/IP Discovery в меню Administration → Basic Setup вкладка Discovery)
После этого точка должна появиться в Authentication Failure Status (вкладка WLAN, меню Monitoring → Access Point → AP Authentication Failure Status)
Далее нужно залить конфигурацию с мастера на peer-контроллер.
После этого настройку можно считать завершенной.
Далее сохраняем конфигурацию:
Save → Save Configuration/Log → выбрать Type All, после нажать Apply.
