שאלה: Как ограничить пропускную способность для wi-fi клиентов?
תשובה:
תשובה:
Порядок настройки.
1. Вкладка WLAN, меню QoS → Differentiated Services → Class Configuration
Задать название (Class Name) и протокол (возможны IPv4 и IPv6) нажать Add.
Появится одна запись:
Жмем Edit Class:
В этом меню необходимо задать критерий, по которому будет вводиться ограничение.
Допустим, это IP-адрес источника. Выбираем это значение их выпадающего списка и жмем Add Match Criteria.
Появится следующее:
Задаем IP-адрес и маску подсети и жмем Apply.
2. Далее переходим в меню QoS → Differentiated Services → Policy Configuration
Задаем название и жмем Add
Появится запись:
Здесь нажимаем Edit Policy
В списке Available Class List уже выбран наш созданный класс (так как он единственный), так что жмем Add Selected Class.
После наш класс появится в Member Class List
3. Переходим в меню QoS → Differentiated Services → Policy Class Definition
В этом меню нажимаем Configure Attribute
Чтобы регулировать пропускную способность в Policy Attribute Selector выбираем Policy Simple. Другие значения нужны для изменения определенных полей IP-пакета.
Выбрав нужное в Policy Attribute Selector, нажимаем Configure Selected Attribute.
В полях Commited Rate, Commited Burst Size задаем нужные значения; поле Conform Action Selector оставляем без изменений (Send означает, что поля IP-пакета изменяться не будут).
Нажимаем Apply.
4 . Переходим в меню Administration → Advanced Configuration → Global
Изменяем параметр AP Client QoS на Enable, нажимаем Apply.
Далее переходим в меню Administration → Advanced Configuration → AP Profiles
Во вкладке VAP профиля, используемого для точек доступа, нужно указать политику ограничения скорости для клиентов.
Сохранив настройки профиля, заново применяем его к точкам доступа.
После настройки необходимо сохранить конфигурацию контроллера:
Save → Save Configuration/Log → выбрать Type – All и нажать Apply.
