שאלה: Зачем нужна функция Band Steering в точках серии DAP?
תשובה:
תשובה:
Функция Band Steering поддерживается только двухдиапазонными точками доступа.
Точка доступа определяет поддерживает ли клиент диапазон 5 ГГц и если да, то переключает этого клиента в диапазон 5 ГГц. Это позволяет разгрузить диапазон 2.4 ГГц для тех клиентов, которые поддерживают только диапазон 2.4 ГГц.
Как это работает.
Как известно, беспроводные устройтва поддерживают 2 технологии сканирования эфира: пассивный и активный.
В пассивном режиме беспроводное устройство “слушает” beacon фреймы, в которых точка доступа отправляет название сети.
В активном режиме беспроводное устройсво рассылает probe request и ожидает probe response от точки доступа, в котором будет содержаться название сети.
Если включить Band Steering, точка доступа не будет рассылать в beacon фреймах название сети, и устройства, использующие пассивное сканирование, будут считать, что сеть скрыта.
Если беспроводное устройство поддерживает 2 диапазона и использует активное сканирование, то точка доступа будет получать от него probe request как в 2.4 ГГц так и в 5 ГГц.
Если точка доступа в короткий промежуток времени получит probe request от одного и того же устройства в двух диапазонах, то probe response отправит только в диапазоне 5G, тем самым вынуждая устройство подключиться именно в этом диапазоне.
Замечание: при включенной функции Band Steering однодиапазонные устройства, использующие только пассивное сканирование не смогут обнаружить беспроводную сеть, так как точка доступа не рассылает в beacon фреймах название сети.
Для настройки нужно перейти в меню Advanced Settings → Wireless Resource
Здесь:
Bans Steering Difference - разница в количестве соединений в 5 ГГц и 2.4 ГГц. Если это значение превышает пороговое, то клиенты 5 ГГц будут вынуждены подключиться к 2.4 ГГц, а не к 5 ГГц.
Band Steering Refuse Number - максимальное количество попыток подключения к диапазону 5 ГГц, если это значение превышено для определенного клиента, то все дальнейшие запросы от него в 5 ГГц будут игнорироваться.
Band Steering Age – интервал обновления информации.
После настройки сохраняем, нажав Save, затем применяем конфигурацию: Configuration → Save and Activate.
