שאלה: Варианты обнаружения точек доступа
תשובה:
תשובה:
Варианты добавления ТД в управлемые.
1. Через меню Authentication Failed.
Перейдите в меню Status → Access Point
Перейдите во вкладку Authentication Failed.
В списке Authentication Failed Aps List будут отображаться все точки доступа, обнаруженные конроллером, но еще не находящиеся в его базе.
Для того чтобы добавить точку в управляемые нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по записи в списке.
Далее нажать Manage.
В появившемся меню можно предварительно задать параметры для ТД, например, физическое расположение ТД (Location), профиль с настройками и параметры радиоинтерфейсов (канал вещания и мощность вещаемого сигнала).
После задания настроек жмем Save. Примерно через 30 секунд ТД перейдет в управляемые.
Посмотреть список управляемых точек доступа можно в меню Wireless → Managed APs List → Valid APs.
2. Второй способ добавить ТД в управляемые - использовать функцию AP Provision.
Перейдите в меню Wireless → Managed APs List и выберете вкладку AP Provisioning
В данном примере в списке отображается 2 ТД: одна уже добавлена в управляемые (MAC-адрес этой ТД отмечен звездочкой), вторая ТД еще не добавлена в базу контроллера.
Сделаем эту точку управляемой.
Для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на эту запись и из контекстного меню выбрать Edit.
Появится окно:
Здесь можно задать New Primary/Backup IP Address (backup ip address задается в случае если у вас настроен кластер из конроллеров), а также профиль настроек для ТД.
После задания необходимых настроек нажимаем Save.
Далее снова щелкаем правой кнопкой мыши на записи в списке и выбираем AP Provision, при этом статус изменится с Not Started на Requested. По окончанию процесса статус должен поменяться на Success, и ТД должна перейти в управляемый режим, а также появиться в меню Wireless → Access Point → Valid APs.
