שאלה: Для чего нужна функция “Isolated SSID Profiles” на DWC-2000?
תשובה:
תשובה:
В возможности контроллера DWC-2000 добавлена новая функция “Isolated SSID Profiles” (прошивкаV4.7.0.3_Ax_WW ), эта функция позволяет радиодиапазонам использовать разные SSID профили.
По умолчанию данная функция выключена, поэтому каждый радиодиапазон использует одно и тоже название SSID (см. скриншот ниже):
При включении “Isolated SSID Profiles” SSID по умолчанию (dlink1~16) не отображаются.
При этом для каждого радиодиапазона будет отображаться отдельный независимый SSID.
Если нужно использовать multi-SSID, то необходимо добавить новый SSID Profile (см. Скриншот ниже):
