תשובה:
Настройка беспроводной сети в интернет-шлюзах DIR-615 и DIR-655
Подключите компьютер кабелем к роутеру в любой из портов LAN. Откройте InternetExplorerили MozillaFirefoxи пропишите в адресной строке IP-адрес роутера: 192.168.0.1
В окне авторизации нажмите кнопку «Login».
В появившемся окне перейдите в меню SETUP>>> WIRELESS SETTINGS и нажмите кнопку «Manual wireless network setup».
Проверьте, чтобы стояла галочка «Enable wireless».
В поле «Wireless Network Name» пропишите уникальное имя беспроводной сети.
Уберите галочку «Enable Auto Channel Scan» и в поле «Wireless Channel» установите канал вручную с 1 по 11.
Ширину канала «Channel Width» выберите «auto 20/40» .
Настройка шифрования беспроводной сети
В поле «WIRELESS SECURITY MODE» выберите тип шифрования «WPA-personal».
Ниже появятся поля «WPA» и «PRE-SHARED KEY».
Поле «WPA» оставьте без изменений.
В поле «PRE-SHARED KEY» пропишите ключ беспроводной сети (от 8 до 63 символов).
Нажмите кнопку «Save Settings».
Подождите 15 секунд и нажмите «Continue».
Настройка роутера завершена.
Настройка беспроводного сетевого адаптера компьютера в Windows Vista
Зайдите в меню «Пуск->Панель управления->Центр управления сетями и общим доступом»
В разделе «Задачи» выберите «Управление сетевыми подключениями»
Нажмите правую кнопку мыши на пункте «Беспроводное сетевое подключение» и в выпадающем меню выберите «Подключение/Отключение».
В перечне обнаруженных беспроводных сетей найдите и выделите имя сети«Test», затем нажмите кнопку «Подключить» внизу окна.
Введите ключ сети:
При удачном подключении появится окно:
На этом процедура настройки беспроводной сети закончена.
