תשובה:
На новом интерфейсе, в мастере настройки, появилась возможность настраивать роутер в различных режимах.
Рассмотрим их.
После старта мастера настройки роутер предложит выбрать тип подключения, возможны варианты: проводное соединение и wifi-соединение.
Проводное соединение.
Имеет 2 подрежима:
- Маршрутизатор - обычный режим с NAT. В этом режиме используется WAN-порт роутера.
- Точка доступа - этот режим можно использовать, если есть какой-то вышестоящий DHCP-сервер и не хочется делать двойной NAT.
В этом режиме все интерфейсы (в том числе и wifi) роутера в одном VLAN (то есть нет деления на WAN порт и LAN порты)
Замечание.
Если настройка производится с ПК, на сетевой карте которого адреса получаются по DHCP, то web-интерфейс роутера может стать недоступным после настройки.
Данная ситация может возникнуть, если подсети роутера и вышестоящего DHCP сервера различны (после настройки режима Точки доступа ПК, с котого производилась настройка, получит ip-адрес не от роутера, а от вышестоящего DHCP-сервера).
Для того чтобы зайти на web-интерфейс роутера, нужно на сетевой карте ПК прописать ip-адрес из подсети роутера вручную. Также есть вариант задать на LAN-интерфейсе роутера ip-адрес из подсети вышестоящего DHCP-сервера, после этого ip-адрес на ПК не нужно будет прописывать вручную.
Wifi соединение
Есть 3 подрежима:
- Клиент - в этом режиме роутер подключается к какой-то wifi сети. Этот режим без NAT, то есть клиенты подключенные по ethernet к роутеру будут получать ip-адреса от того устройства, к которуму подключается роутер. В этом режиме роутер не вещает собственную wifi-сеть. Также для этого режима справедливо замечание написанное выше.
- Повторитель - то же самое что и режим "Клиент", но в этом режиме роутер вещает собственную беспроводную сеть.
- Повторитель WISP - то же самое что и режим "Маршрутизатор", описанный выше, но WAN-порт не используется. В этом режиме роутер использует wifi (подключается к существующей wifi сети)
Здесь надо помнить чтобы подсеть роутера не совпадала с подсетью той точки, к которой мы подключаемся.
