שאלה: Как обновить/восстановить ПО (прошивку) камеры DSH-C310 с microSD-карты
תשובה:
תשובה:
- Отформатируйте microSD-карту в файловой системе FAT32 на компьютере.
- Скачайте файл с актуальной версией ПО на странице продукта в разделе Загрузки и скопируйте его на microSD-карту. При необходимости файл можно переименовать, при этом в названии не должно быть пробелов или специальных символов.
- Создайте на microSD-карте текстовый файл с именем rescue.txt. Откройте его и пропишите название файла с ПО, который был скопирован на microSD-карту в шаге 2.
- Отключите питание камеры.
- Нажмите кнопку Reset и, удерживая ее, подключите питание. Продолжайте удерживать Reset еще около 10 секунд.
- После этого индикатор на камере будет постоянно гореть красным светом, что означает загрузку ПО с microSD-карты в камеру.
- Затем индикатор на камере начнет мигать красным светом, что означает начало обновления ПО.
- Когда обновление ПО будет завершено, индикатор снова загорится постоянным красным светом. Перезагрузка камеры произойдет автоматически.
- После перезагрузки камера будет готова к работе.
