תשובה:
Virtual Server – это функция ADSL маршрутизаторов, предназначенная для предоставления доступа Интернет пользователям к серверам, находящимся в Вашей локальной сети, например к почтовым серверам, WWW, FTP. Виртуальными они называются потому, что доступ к этим серверам происходит с использованием внешнего (реального) IP адреса маршрутизатора, при этом обращение транслируется на заданный в настройках Virtual Server IP адрес хоста, находящегося в локальной сети. При этом различные серверы (FTP, WWW и другие) могут работать на разных компьютерах в локальной сети.
Для создания правила Virtual Servers в разделе “Advanced Setup” выберите подраздел “NAT”, а в нем пункт “Virtual Servers”.
Примечание: если раздел NAT в меню отсутствует, проверьте настройки WAN-интерфейса и убедитесь в том, что Ваш модем настроен на работу в режиме маршрутизатора.
- Нажмите кнопку Add.
Появится нижеуказанная страница:
- В поле Select a Service выберите преднастроенное правило Web Server (HTTP).
Примечание: выбрав Custom Server можно создать свои, не указанные в списке Select a Service, правила. - В поле Server IP Address введите IP адрес компьютера, на котором в данный момент работает сервер.
В таблице ниже должны быть заполнены ячейки:
External Port Start, External Port End – диапазон портов, на которые осуществляется обращение из Интернет.
Protocol – протокол, сервер который используется сервером при работе.
Internal Port Start, Internal Port End – диапазон портов, которые «слушает» сервер (в рамках данного примера: 80 порт).
Все запросы на соединение, приходящие на 80 порт со стороны WAN интерфейса, будут транслироваться на 80-й порт хоста в локальной сети с адресом 192.168.1.2
- Нажмите кнопку Save/Apply.
- Сохраните настройки и перезагрузите устройство. Для этого перейдите в раздел Management > Save/Reboot и нажмите на кнопку Save/Reboot.
- Проверка работоспособности созданного правила:
Для проверки созданного правила нужно обратиться из Интернет на IP адрес WAN-интерфейса Вашего устройства (в рамках данного примера, IP адрес WAN-интерфейса устройства - 84.25.40.25).
Пример: http://84.25.40.25
После этого Вы должны увидеть страничку с Вашего Web-сервера.
Внимание! Правило Virtual Server не будет работать в том случае, если запрос на IP адрес WAN интерфейса устройства пришел из локальной сети, так как устройство не поддерживает функцию NAT Loopback. Тестирование созданных правил Virtual Server должно осуществляться только из Интернет.
