תשובה:
VDSL (Very High Bit-Rate Digital Subscriber Line) - это стандарт сверхвысокоскоростной цифровой абонентской линии, обеспечивающий самую высокую, на текущий момент времени среди всех xDSL технологий, скорость передачи данных - до 52 Мбит/с по при небольшом расстоянии передачи (от 300 до 1500 метров).
Расстояние | Скорость передачи к абоненту (Мбит/c) | Скорость передачи от абонента (Мбит/c) |
1500 м | 12.96-13.8 | 12.96-13.8 |
1000 м | 25.92-27.6 | 19.2 |
300 м | 51.84-55.2 | 1.6 - 2.3 |
Технология VDSL предназначена для одновременной передачи голоса, данных и изображения по уже существующим телефонным линиям.
В отличие от чисто ассиметричной DSL технологии ADSL, VDSL позволяет передавать данные, как в симметричном, так и асимметричном режиме. Это качество технологии позволило применить такое решение, как Ethernet-over-VDSL (EoVDSL).
Устройства EoVDSL позволяют преобразовывать сигнал между стандартным Ethernet и VDSL-технологией и предоставляют сервис сетей Ethernet на большие расстояния, используя в качестве транспорта технологию VDSL. Ethernet-over-VDSL (EoVDSL) - это симметричная технология, обеспечивающая максимальную скорость до 15 Мбит/с и расстояние до 1500 м по существующей проводке категорий 1, 2 и 3. Таким образом, данное решение позволяет существенно сократить расходы по развертыванию сети и прокладке новых оптоволоконных линий.
Скорость передачи данных при применении EoVDSL обратно пропорциональна расстоянию:
Расстояние | Скорость передачи(Мбит/c) |
1500 м | 5 |
1000 м | 10 |
300 м | 15 |
Технология EoVDSL предназначена для объединения подсетей и решения вопроса "последней мили" при предоставлении провайдером доступа в Интернет, обеспечивая простое и удобное подключение конечных пользователей к магистрали сети провайдера. Данная технология также является хорошим решением для интеграции существующих Ethernet сетей со строящейся телефонной сетью, например в отелях, офисах и т.д.
D-Link предлагает законченное решение по построению сети EoVDSL - сюда входят модемы DEV-301 и DEV-304, коммутатор DHS-3224V и сплиттер DHS-24SP. Такие решения очень популярны для студенческих городков, для коттеджных поселков, для гостиниц или даже многоквартирных домов. Общие схемы построения подобных сетей вы можете увидеть ниже.
Помимо стандартной схемы построения сети, когда абонентские устройства подключаются к коммутатору EoVDSL, теперь существует возможность напрямую подключать два моста EoVDSL и объединять, таким образом, удаленные офисы. Решение включает в себя мосты DEV-301S и DEV-301M. Эти модели отличаются от DEV-301 , поэтому если необходимо получить соединение типа точка-точка, то необходимо заказать пару устройств - один DEV-301S (Slave) и один DEV-301M (Master). Данные устройства не подходят для использования совместно с коммутатором EoVDSL DHS-3224V.
Рис.1
Рис.2
Рис.3
Рис.4
Рис.5
