שאלה: Как сохранять и заливать конфигурацию на/с TFTP-сервер(а) и обновлять прошивку по SNMP на DES-3200 C1, DES-3810
תשובה:
תשובה:
Нужные OIDы находятся в файле “AGENT-GENERAL-MIB” (Genmgmt.mib).
# agentBscFileSystemMgmt
# agentBscFileSystemServerAddr
# agentBscFileSystemServerIPv6Addr
# agentBscFileSystemServerFileName
# agentBscFileSystemDeviceFileName
# agentBscFileSystemLoadType
# agentBscFileSystemCtrl
# agentBscFileSystemSaveCfg
Залить конфигурацию на TFTP сервер
Src.File : des3810.cfg
DES-3810-28:admin#dir c:/
Command: dir c:/
Directory of c:/:
Idx Info Attr Size Update Time Name
1 RUN(*) -rw- 5104548 2000/01/10 00:54:56 runtime.had
2 CFG(b) -rw- 26666 2000/06/20 09:15:26 des3810.cfg
3 CFG(*) -rw- 24977 2000/06/20 09:15:44 config.cfg
4 d--- 2000/06/20 09:16:20 system
30592 KB total (25460 KB free)
(*) -with boot up info (b) -with backup info
Dst.File : des3810backup.cfg
::Command ::
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.3.3 a
10.90.90.100 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.5.3 s des3810backup.cfg
1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.7.3 s des3810.cfg
1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.8.3 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.12.3 i 3
1 – файл прошивки.
2 – лог файл
3 – файл конфигурации.
Загрузить конфигурацию с TFTP сервера
Src.File : des3810backup.cfg
Dst.File : des3810.cfg
::Command::
1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.8.3 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.12.3 i 3
1 – файл прошивки.
2 – лог файл
Загрузить прошивку с TFTP сервера
Src.File : DES-3810-28_A1_RunTime_v2.00.009.had
Dst.File : R2.00.009.had
::Command::
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.3.1 a
10.90.90.100 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.5.1 s DES-3810-
28_A1_RunTime_v2.00.009.had 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.7.1 s
R2.00.009.had 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.8.1 i 3
1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.12.1 i 3
1 – файл прошивки.
2 – лог файл
Results:
Command: dir c:/
Directory of c:/:
1 -rw- 2795520 2000/06/20 09:49:04 R2.00.009.had
2 RUN(*) -rw- 5104548 2000/01/10 00:54:56 runtime.had
30592 KB total (22758 KB free)
Сохранить конфигурацию
::Command::
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.4.0 i 2
