שאלה: Как обновить прошивку управляемого коммутатора D-Link?
תשובה:
תשובה:
Для перепрошивки управляемого коммутатора необходимо выполнить следующие действия:
- Подключиться к коммутатору по консоли через порт RS-232 (посредством консольного кабеля, прилагающегося в комплекте).
- Командой config ipif System ipaddress
настроить IP-адрес коммутатора. IP адрес коммутатору следует назначать из той же подсети, что и IP-адрес рабочей станции управления.
Например: config ipif System ipaddress 192.168.0.1/24- Подключить рабочую станцию к коммутатору через любой из портов.
- Запустить на рабочей станции tftp-сервер, например, tftpd32.
- Ввести в командной строке коммутатора команду:
download firmware <IP-адрес tftp-сервера& <Полный путь к файлу прошивки>
Например:
download firmware 192.168.0.10 DES3526_305B09.had
Примечание: После перепрошивки желательно сбросить настройки коммутатора на заводские и настроить его заново (например сохранить настройки на tftp-сервере, сбросить их на используемые по умолчанию и опять загрузить из с tftp-сервера).
Более подробное описание настроек коммутатора см. в руководстве пользователя.
