תשובה:
Подробное описание стандарта RFC 3046 (DHCP Relay Option 82) можно найти здесь
Краткие теоретические сведения:
Коммутатор может быть сконфигурирован как агент DHCP Relay. В этом случае расширяются возможности применения DHCP-серверов в сети, поскольку уже не нужно использовать несколько DHCP-серверов, по одному в каждой подсети. Коммутатор просто перенаправляет DHCP-запрос от клиента в локальной подсети на удалённый DHCP-сервер.
Option 82 используется для передачи дополнительной информации в DHCP-запросе. Причём эту информацию добавляет сам коммутатор. Эта информация может быть использована для применения политик для увеличения уровня безопасности и эффективности.
Для простоты эти пакеты содержат информацию BOOTP, т.е. DHCP-запросы обрабатываются коммутатором также как BOOTP-запросы.
Формат поля DHCP option 82 для DES-35XX:
Формат поля опции с Circuit ID - в ней указывается порт коммутатора, за которым находится клиент и VID соответствующего VLAN:
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
1 | 6 | 0 | 4 | VLAN | Module | Port |
1 байт | 1 байт | 1 байт | 1 байт | 2 байта | 1 байт | 1 байт |
1. Тип опции 2. Длина 3. Тип Circuit ID 4. Длина
5. VLAN : VLAN ID DHCP-запроса клиента
6. Module : Для автономного коммутатора, поле Module всегда 0; для стекируемого коммутатора, Module = Unit ID.
7. Port : Порт коммутатора, с которого получен DHCP-запрос (начинается с 1) port
Формат поля опции с Remote ID - в ней указывается MAC-адрес коммутатора, являющегося агентом DHCP Relay:
2 | 8 | 0 | 6 | MAC address |
1 байт | 1 байт | 1 байт | 1 байт | 6 байтов |
1. Тип опции 2. Длина 3. Тип Remote ID type 4. Длина
5. MAC address : MAC-адрес коммутатора.
Пример настройки:
Оборудование:
- DHCP-сервер 10.51.8.1 в подсети 10.0.0.0/8
- Маршрутизатор или коммутатор L3, выступающий в роли шлюза для 2-ух подсетей
10.51.8.11 для подсети 10.0.0.0/8
30.51.8.11 для подсети 30.0.0.0/8 - Коммутатор L2 (DES-3526/DES-3550) в роли агента DHCP Relay
30.51.8.12 в подсети 30.0.0.0/8
MAC-адрес: 00-80-C8-35-26-0A - 2 ноутбука в качестве DHCP - клиентов, подсоединённые к портам 9 и 10 коммутатора L2 соответственно
Схема сети:
Задача:
- DHCP-сервер использует диапазон адресов 30.51.8.100 - 30.51.8.200 для выдачи DHCP-клиенту, запросы которого перенаправляются агентом DHCP Relay 30.51.8.12 (коммутатор L2)
- Обычный режим DHCP - Как только какой-либо клиент DHCP подключается к порту 9 коммутатора L2, DHCP-сервер выдаст ему IP-адрес 30.51.8.161; если к порту 10 - то 30.51.8.162. - Функция DHCP option 82
Команды для настройки коммутатора L2 (DES-3526/DES-3550):
- create iproute default 30.51.8.11
- config dhcp_relay add ipif System 10.51.8.1
- config dhcp_relay option_82 state enable
- enable dhcp_relay
Настройка DHCP-сервера:
В этом примере используется 30-ти дневная версия haneWIN DHCP server 2.1, которую вы можете взять с сайта www.hanewin.net
- В пункте Option -> Preferences -> DHCP взведите галочку Accept Relay Agent Information (Option 82)
- Сконфигурируйте Option -> Default Client Profile -> Basic Profile
Relay IP : 30.51.8.12
Dynamic IP Addresses : От 30.51.8.100 до 30.51.8.200
Subnet mask : 255.0.0.0
Gateway Address : 30.51.8.11 - Сконфигурируйте DHCP option 82
a) Задайте IP-адрес 30.51.8.161 для DHCP-клиента A, подключённого к порту 9 коммутатора L2
"Add static entries"
Взведите галочки "Circuit Identifier" и "Remote Identifier"
Hardware Address : 00040001000900060080c835260a
IP Address : 30.51.8.161
b) Задайте IP-адрес 30.51.8.162 для DHCP-клиента B, подключённого к порту 10 коммутатора L2
Hardware Address : 00040001000a00060080c835260a
IP Address : 30.51.8.162
