תשובה:
Перед настройкой рекомендуется ознакомиться со следующими разделами:
a) Примеры настройки функции Guest VLAN
b) Настройка аутентификации при доступе к коммутатору с использованием сервера Radius
В простейшей конфигурации после установки пакета freeradius внесите следующие изменения в конфигурационные файлы:
1. В raddb/clients.conf (для коммутатора):
client 192.168.0.1 {
secret = testing
shortname = switch
2. В конфигурационный файл /etc/raddb/dictionary добавьте следующую строку:
$INCLUDE /etc/raddb/dictionary.dlink
3. Соответственно, создаем файл /etc/raddb/dictionary.dlink со следующим содержимым:
# dlink Dictionary File
VENDOR dlink 171
BEGIN-VENDOR dlink
ATTRIBUTE dlink-Privelege-Level 1 integer
ATTRIBUTE Ingress-Bandwidth-Assignment 2 integer
ATTRIBUTE Egress-Bandwidth-Assignment 3 integer
ATTRIBUTE 802-1p 4 integer
END-VENDOR dlink
Примечание: использование атрибута dlink-Privelege-Level подробно рассмотрено здесь
4. В raddb/users создайте пользователей с соответствующими атрибутами:
user1 Cleartext-Password := "user1"
Ingress-Bandwidth-Assignment = 2000,
Egress-Bandwidth-Assignment = 3000,
802-1p = 3
user2 Cleartext-Password := "user2"
Ingress-Bandwidth-Assignment = 5000,
Egress-Bandwidth-Assignment = 7000,
802-1p = 5
На коммутаторе серии DES-3200 осуществите соответствующие настройки:
# DES-3200 Series
enable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 1-2 authenticator
config 802.1x auth_parameter ports 1-2 reauth_period 3600 enable_reauth enable
config radius add 1 192.168.0.221 key testing auth_port 1812 acct_port 1813
config radius parameter timeout 5 retransmit 2
*Пояснения:
Глобальное включение 802.1x
enable 802.1x
Выбирите режим Port Based
Задайте протокол аутентификации EAP
Включите аутентификацию на портах 1-2
Задайте интервал времени с момента прохождения аутентификации, по истечению которого клиент будет повторно аутентифицирован
Создайте на коммутаторе запись о Radius-сервере, ключ должен совпадать с записью в raddb/clients.conf. Кроме того, IP-адрес управляющего интерфейса коммутатора должен соответствовать записи в raddb/clients.conf
После аутентификации пользователей user1 и user2 посмотрите настройки на портах коммутатора (user1 - порт 1; user2 - порт 2):
DES-3200-28:4#show 802.1x auth_state
Command: show 802.1x auth_state
Port Auth PAE State Backend State Port Status
1 Authenticated Idle Authorized
2 Authenticated Idle Authorized
DES-3200-28:4#show bandwidth_control
Command: show bandwidth_control
Bandwidth Control Table
Port RX Rate TX Rate Effective RX Effective TX
(Kbit/sec) (Kbit/sec) (Kbit/sec) (Kbit/sec)
1 no_limit no_limit 2000(RADIUS) 3000(RADIUS)
2 no_limit no_limit 5000(RADIUS) 7000(RADIUS)
DES-3200-28:4#show 802.1p default_priority
Command: show 802.1p default_priority
Port Priority Effective Priority
1 0 3 (RADIUS)
2 0 5 (RADIUS)
Приведите соответствующие настройки для других коммутаторов:
# DES-3828
enable 802.1x
# DES-3526, DES-3550
enable 802.1x
# DES-3000 Series, DES-3528, DGS-3200 Series, DGS-3400 Series
enable 802.1x
config radius add 1 192.168.0.221 key testing auth_port 1812 acct_port 1813 timeout 5 retransmit 2
# DES-3028, DES-3200 Series
enable 802.1x
