שאלה: Для чего применяются “прямые” и “кроссовые” кабели витой пары ? Чем они отличаются ?
תשובה:
תשובה:
“Прямыми” кабелями витой пары подключаются к концентраторам или коммутаторам такие устройства: сетевые платы, принт/интернет-серверы. Также “прямые” кабели применяются для соединения двух концентраторов/коммутаторов. При этом на одном из них используется простой порт, например 1х, а на другом Uplink порт.
“Кроссовым” кабелем витой пары можно соединять два концентратора или коммутатора, у которых нет Uplink порта. При этом соединяются два обычных порта. Также “кроссовый” кабель применяется для соединения двух сетевых адаптеров напрямую без концентратора. “Кроссовый” кабель отличается от “прямого” тем, что у него на одном конце заменены контакты подключения проводов Tx и Rx.
