תשובה:
Схема сети:
Задача:
Необходимо обеспечить подключение удаленного пользователя к ресурсам локальной сети (например, к файловому серверу или серверу баз данных, к общим папкам ПК локальной сети), расположенным за интернет-шлюзом DI-804HV.
Для решения этой задачи можно настроить на интернет-шлюзе PPTP-сервер.
Примечание: IP адресация приведена для примера. В вашем случае IP адреса будут отличаться.
Настройка сервера PPTP на интернет-шлюзе DI-8XX (на примере DI-804HV)
На вкладке Home -> VPN следует выбрать PPTP Server Settings:
В открывшемся окне необходимо выполнить следующие настройки:
- PPTP Server - включить PPTP-сервер, галочка Enable;
- Virtual IP of PPTP Server* - указать начальный адрес пула адресов для клиентов PPTP , например, 10.10.10.1 (первый выданный будет 10.10.10.2)
- Authentication Protocol - задать протокол аутентификации, например, MSCHAP (поскольку в нашем случае разрешено MPPE-шифрование)
- MPPE Encryption Mode - включить/выключить MPPE-шифрование - (если это необходимо), галочка Enable;
- Tunnel Name - указать имя туннеля, например, Tunnel1
- User Name - задать имя пользователя, например, PPTPUser
- Password - задать пароль, например, 1234567.
Настройка клиента PPTP (на примере Windows XP)
В свойствах Сетевого окружения выберите "Создание нового подключения" для того, чтобы создать исходящее подключение VPN-PPTP.
Откроется "Мастер сетевых подключений".
Выберите "Подключить к сети на рабочем месте".
Выберите "Подключение к виртуальной частной сети".
Укажите имя подключения (например, PPTP).
Укажите имя или IP адрес VPN-сервера:
Ваше PPTP-соединение готово!
Примечание: За дополнительными инструкциями по настройке клиента PPTP обращайтесь к руководству пользователя вашей операционной системы.
