תשובה:
В Web-интерфейсе управления устройством нужно перейти на закладку Home -> Wireless.
1. Увидим следующую страничку:
2.1. Установка WEP-шифрования.
В пункте Security из списка необходимо выбрать WEP
Наиболее простой способ шифрования данных - использование WEP (Wired Equivalence Privacy) протокола. При этом возможно использование 64-битного, 128-битного и 256-битного ключа (опция WEP Encryption). Чем больше количество бит ключа, тем длиннее ключ. Опция Key Type устанавливает тип ключа HEX (шестнадцатеричный) или ASCII (строковый).
В поле Key1 задаем ключ сети. (Возможен ввод до 4-х ключей и переключение между ними).
2.2. Установка WPA шифрования
Более криптостойким методом считается шифрование WPA (Wi-Fi Protected Access), при этом подключенные устройства должны поддерживать протокол 802.11g. Чтобы установить WPA шифрование необходимо в пункте Secuirity из списка выбрать WPA.
В поле Passphrase задаем ключ сети.
В поле Confirmed Passphrase подтверждаем ключ.
3. Нажимаем Apply и перезагружаем устройство.
4. При попытке подключения адаптера к беспроводной сети с шифрованием появится диалоговое окно, в котором необходимо будет ввести ключ сети.
