תשובה:
Вы можете произвести сброс к заводским настройкам по умолчанию, используя один из следующих методов.
- Кнопка Reset
- Подключение консоли
- Настройка с помощью Web-интерфейса
Кнопка Reset
Шаг 1: Убедитесь, что питание устройства отключено.
Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку reset, расположенную на задней панели межсетевого экрана. Удерживая в нажатом положении кнопку reset, включите питание межсетевого экрана.
Шаг 3: Продолжайте удерживать кнопку reset в нажатом состоянии в течение 30 секунд после включения устройства.
Шаг 4: Отпустите кнопку reset, и межсетевой экран будет сброшен к заводским настройкам по умолчанию.
Примечание: Ваш межсетевой экран готов к настройке только, когда загорится светодиодный индикатор System.
Подключение консоли
Шаг 1: Подключите кабель консоли на консольный порт DFL-210/800/1600 и откройте окно гипертерминала.
Шаг 2: Дайте имя новому подключению и кликните по OK.
Шаг 3: В окне Connect to выберите COM port, далее Connect Using, а затем кликните по OK.
Шаг 4: В окне COMX Properties (где вместо X будет указан номер COM-порта) установите следующие настройки, используя выпадающее меню:
- Bits per second: 9600
- Data bits: 8
- Parity: None
- Stop bits: 1
- Flow control: Hardware
Кликните OK.
Шаг 5: Отключите на 5 секунд питание межсетевого экрана, а затем снова включите питание.
Шаг 6: Когда появится окно гипертерминала, выберите опцию под номером 1 для запуска межсетевого экрана D-link.
Шаг 7: Быстро нажмите на Enter дважды, чтобы загрузить меню.
Шаг 8: Выберите опцию 2.
Шаг 9: Введите Y (Да) на клавиатуре для сброса межсетевого экрана к заводским настройкам по умолчанию.
Шаг 1: Войдите в Web-интерфейс межсетевого экрана DFL. По умолчанию, установлен IP-адрес 192.168.1.1, имя пользователя (username) и пароль admin.
Шаг 2: Кликните по вкладке Maintenance в верхней части экрана, затем выберите Reset из выпадающего меню.
Шаг 3: Выберите Restore the configuration to factory default и кликните по Reset to Factory Defaults.
Шаг 4: Кликните по OK в появившемся окне. Это запустит процесс сброса межсетевого экрана к заводским настройкам по умолчанию.
