תשובה:
Содержание:
Введение
Этот пример демонстрирует настройку IPSec тоннелей между маршрутизаторами Cisco и DFL-100.
Используемые технологии: "
- Протоколы ESP
- Алгоритмы шифрования des и 3des
- Аутентификация с использованием pre-shared key
- Конфигурирование политики isakmp и crypto map
Конфигурирование
Примечание: тестирование данной схемы проводилось в условиях лаборатории. В начале работы все устройства имели конфигурацию по умолчанию. Если у Вас работающая сеть, убедитесь, что Вы представляете всю потенциальную угрозу ее работоспособности от выполнения каждой команды
В этом разделе содержится информация о том, как настроить и использовать технологии, указанные выше. Более детальную информацию обо всех параметрах настройки IPSec на межсетевом экране DFL-100 можно получить в руководстве пользователя.
Диаграмма тестовой сети:
Файлы конфигураций:
Cisco
version 12.3
hostname cisco-1750
!--Задаем политику Internet Key Exchange (IKE) и preshared key
!--для соседа по тоннелю
!-Политика IKE для тоннеля
crypto isakmp policy 1
encr 3des
hash md5
authentication pre-share
group 1
!-Ключи для соседа: здесь привязываем ключ к тому параметру, который будет указан в !! поле Negotiation ID для DFL-100
crypto isakmp key 123456 hostname DFL-100
!!---Задаем параметры IPSec
!!---Они включают в себя соседей по тоннелю, типы протоколов,
!!---криптографические алгоритмы и описание трафика
crypto ipsec transform-set SAMPLE_SET esp-3des
crypto map DFL-100 10 ipsec-isakmp
description Description of the crypto map statement policy
set peer 192.168.100.201
set security-association lifetime seconds 28800
set transform-set SAMPLE_SET
set pfs group2
match address 101
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.0.190 255.255.255.0
speed auto
full-duplex
interface Ethernet1/0
ip address 192.168.100.190 255.255.255.0
speed auto
full-duplex
!---Прилагаем crypto map на исходящий интерфейс тоннеля
crypto map DFL-100
!-Определяем трафик, который будет направляться в тоннель
access-list 101 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
access-list 101 deny ip any any
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
end
DFL-100
Версия ПО для DFL-100: тестировались 2.25.
Шаг 1. Настраиваем параметры IP на DFL-100
При помощи web-интерфейса настраиваем WAN (внешний IP) и LAN (внутренний IP) межсетевого экрана DFL-100.
Внутренний IP-адрес DFL-100 по умолчанию - 192.168.0.1, поэтому компьютеру, с которого конфигурируется устройство, нужно назначить IP- адрес типа 192.168.0.х
Логин по умолчанию - "admin" , пароль пустой.
Для того чтобы внести изменения в конфигурацию межсетевого экрана, после всех сделанных изменений на соответствующей странице web-интерфейса нужно нажать кнопку Apply.
На WAN интерфейсе настраиваем статический IP - адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию.
На LAN интерфейсе настраиваем IP-адрес, соответствующий адресации, принятой в вашей сети. В данном случае IP - адрес будет 192.168.3.1
Проверить настройки можно на вкладке Device Status:
Шаг 2. Настраиваем IPSec на DFL-100.
В первую очередь, на вкладке Advanced Settings / VPN Settings /IPSec Status настраиваем статус IPSec. По умолчанию, IPSec включен. Далее, проверяем параметр Negotiation ID - значение этого параметра, в данном случае - при работе с маршрутизатором Cisco, будет использоваться на cisco для привязки ключа к имени устройства.
Т.е. следующая строка конфигурации cisco -
cisco-1750(config)#crypto isakmp key 123456 hostname DFL-100
соотносится с полем Negotiation ID.
Соответственно, на DFL-100 в у нас в поле Negotiation ID=DFL-100:
Далее, на вкладке Advanced Settings / VPN Settings / IPSec Tunnel Mode задаем настройки для конкретного тоннеля. За подробностями понимания всех этих настроек можно обратится к документации по IPSec - она широко представлена в Интернет.
В данном случае на этой вкладке, при работе с маршрутизатором Cisco, поле Negotiation ID носит информативный характер - можно указать любое значение.
Далее, параметр Remote Gateway IP - это IP-адрес WAN-интерфейса устройства, стоящего на другом конце тоннеля, т.е. 192.168.100.190
Параметр Remote IP Network - это внутренняя сеть LAN, подключенная к устройству, стоящему на другом конце тоннеля, т.е. 192.168.0.0
Параметр Remote IP Netmask - маска подсети для предыдущего пункта, т.е. 255.255.255.0
Все остальные параметры должны быть одинаковые на обоих устройствах, организующих IPSec соединение.
Примечание: Здесь выбор настроек определяется пользователем исходя из требований производительности или надежности. Приведенные ниже настройки даны в качестве примера. Вы также можете использовать другие комбинации - необходимое требование при этом одно: настройки должны быть идентичны на обоих устройствах, организующих IPSec тоннель!
Все, на этом конфигурирование устройств закончено
Проверка
Этот раздел содержит информацию о том, как проверить, корректно ли работает Ваша сеть.
В качестве проверки можно использовать icmp запрос, посылаемый сквозь тоннель с конечного компьютера из одной подсети на конечный компьютер в другой подсети:
Тоннель устанавливается за несколько секунд и после этого пакеты icmp между сетями направляются именно по тоннелю IPsec.
Отследить установку тоннеля IPSec на DFL-100, а также в случае необходимости терминировать тоннель можно на вкладке Device Status / VPN Statistics:
Состояние параметра Status "Phase 2 Est" показывает, что тоннель поднялся. Для того, чтобы его терминировать, нужно нажать на кнопку Disconnect.
Для проверки работоспособности используются следующие команды:
На маршрутизаторе Cisco:
- sh crypto isakmp sa - показывает все IKE SA
- sh crypto ipsec sa - все IPSec SA
Поиск ошибок
Для поиска ошибок используются следующие команды роутера Cisco:
- sh crypto ipsec transform-set - показывает все возможные transform-set (они должны совпадать на обеих сторонах тоннеля)
- sh crypto map - показывает все crypto map
Для более детального изучения причин некорректной работы могут использоваться команды debug роутера Cisco:
- debug crypto ipsec
- debug crypto isakmp
- debug crypto engine
