שאלה: Что такое виртуальные серверы (Virtual Server) и как их настраивать на VoIP шлюзах серии DVG-5xxx/6xxx/7xxx/ 20xx/30xx/40xx?
תשובה:
Виртуальные серверы - это дополнительная возможность голосовых шлюзов серии DVG-XXX, предназначенная для предоставления доступа пользователям из Интернет ко внутренним серверам (то есть находящимися за шлюзами в сети LAN), например к почтовым серверам, WWW, FTP и т.д.. Виртуальными они называются потому, что доступ к этим серверам происходит по внешнему (реальному) адресу маршрутизатора, но фактически обращение транслируется на заданный в настройках адрес во внутренней сети. Причем из Интернета могут обращаться к внешнему адресу для получения доступа, например, к FTP и WWW-серверам, физически же эти серверы могут быть на разных компьютерах во внутренней сети.
Для настройки виртуальных серверов необходимо перейти на закладку Firewall Settings -> Virtual Server (далее шаги настройки и снимки экрана приводятся на примере DVG-5004S , для других устройств все настраивается аналогичным образом).
Enable Virtual Server: поставьте здесь галочку
WAN Port Range: диапазон портов WAN, на которые будут переправляться запросы с внешнего адреса.
TCP/UDP: выберите один их протоколов TCP или UDP
LAN Host IP Address: IP-адрес компьютера, на котором запущен сервер.
Server Port Range: диапазон портов сервера, на который будут перенаправляться запросы с WAN порта.
Remark: Заметки
Подтвердите настройки нажатием кнопки Accept.
Для того, чтобы настройки вступили в силу, необходимо открыть вкладку System Settings, затем закладку System Operation, далее поставить галочки напротив пунктов Save Settings и Restart, после чего нажать кнопку Accept.
