שאלה: Проблемы при работе с DKVM-2K
תשובה:
תשובה:
- DKVM-2K не может корректно работать с системными блоками форм-фактора АТ при отключении их питания. При переключении на другой ПК возможно зависание мыши. Это связано с тем, что блок питания такого системного блока не поддерживает дежурное напряжение на плате, когда компьютер отключен. Для продолжения нормальной работы в этом случае необходимо нажать кнопку Select на DKVM-2K.
- Для корректного распознавания мыши и клавиатуры рекомендуется последовательно включать питание системных блоков, подключенных к DKVM-2K.
- При работе DKVM-2K в режиме автосканирования мышь не двигается. Это является нормальным режимом работы (это режим монитора).
- DKVM-2K работает только со стандартными разъемами PS/2. Поэтому он может не работать с ноутбуками, на которых на разъем PS/2 выведены одновременно клавиатура и мышь.
