DVG-5121SPEOL EOS
תאור
ה-DVG-5121SP מכיל 2 חיבורים המיועדים לטלפון אנלוגי (FXS) וחיבור המיועד לכבל תקשורת המתחבר אל נתב, מחשב, או מודם-רשת. במקום להרים טלפון ולחייג דרך שירותי החיוג בארץ ולשלם כסף עבור כל פעימת מונה, תוכלו לחבר את הטלפון הקבוע שלכם אל ה-DVG-5121SP ולהתחיל להנות משיחות ארוכות דרך האינטרנט.
המכשיר כולל גם חיבור לשקע הטלפון הרגיל כגיבוי למקרה של הפסקת חשמל או נפילת שירותי ה- VOIP
ה-DVG-5121SP ממיר בין מידע העובר מהטלפון האנלוגי שלכם לטכנולוגיית Voice Over IP (VoIP) המשתמשת בפרוטוקול התקשורת SIP בכדי להעביר את השיחה שלכם דרך תשתית האינטרנט. בנוסף, ה-DVG-5121SP מאפשר לחבר אליו גם מכשירי פקס סטנדרטיים ובכך להעביר פקסים במהירות וללא תשלום דרך האינטרנט.
מעבר לכך, בכדי שהשיחה תישמע נקי וצלול, ללא הפרעות או ניתוקים, ה-DVG-5121SP מכיל מנגנון הבטחת רוחב פס מובנה – Quality of Service (QoS) שיבטיח לכם שיחה נקייה מתחילתה ועד סופה גם אם מתבצעות העברות נתונים (הורדות) גבוהות ברשת שלכם.
המכשיר כולל ב- Voice VLAN המבודד את שיחות הקול למניעת ציטוט שיחות באינטרנט וכן NAT Firewall להכנה מפני הפרעות זדוניות חיצוניות.
מאפיינים כללים
Specifications:
Interface Device
· 2 FXS phone ports with RJ-11 connectors, with the detection and generation change polarity
· 1 PSTN lifeline phone port with RJ-11 connector
· 1-port WAN 10/100BASE-TX with RJ-45 jack and auto-polarity of MDI / MDIX
· 1-port LAN 10/100BASE-TX with RJ-45 jack and auto-polarity of MDI / MDIX
Type of access WAN
· PPPoE
· Static IP-address
· DHCP-Client
· Customer PPTP/L2TP
· Cable BigPond (Australia)
· MAC-cloning on WAN port
Router
· DHCP-server
· Virtual server
· DMZ
· Static routing
· DDNS: DnsDyn.org, Easy DNS, IP
· NAT Traversal STUN client, UPnP, Outbound Proxy
· NAT / PAT (RFC1631/RFC3235)
· Support for the bridge mode
· Safe access to the router
· Port Filtering
· Filtering of IP-addresses
· MAC-address filtering
Parental Control
· Filtering URL-address
· Scheduling
VPN
· PPTP/L2TP/IPSec pass-through
QoS
· Class of Service (COS) based on:
· Queue priorities 802.1p (8 queues)
· The prevalence of IP-addresses
· DiffServ
VLAN
· 802.1Q Tagging
· Voice VLAN
VoIP
· SIP ALG Through, NetMeeting ALG
· SIP and the organization of the queue by priority RTP
· RTP Packet Summary sent, received, loss packet count
Management
· Web-Based Interface
· Telnet
· Administration on the basis of multilevel password
· Remote software update via HTTP, TFTP, FTP,
· Built tools PING
· Multifunctional restoration: a return to factory settings
· TR-069 (includes a TR-104) (optional)
· NTP: 3 servers support time, time zones
· Reset Button
Voice
· Conformity SIP v2 (RFC3261)
· SIP METHOD ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, PING,
· PRACK, REFER, REGISTER, SUBSCRIBE, UPDATE
· SIP Extension Session Timer, Proxy-Require, P-Asserted (RFC3325), MWI (RFC3842)
· Voice Compression: G.711 a / u-law, G.726, G.729A/AB, iLBC, G.723.1 (optional)
· CNG and VAD
· Detection / suppression pauses
· G.168 Echo Suppression
· Adjustable jitter-buffer
· Software gain control
· In-band (In-band) DTMF
· Out-of-band (Out-of-band) DTMF relay (RFC2833)
· Support DTMF / pulse dialing
· Resistance lines: integrated resistance 600/900 ohms
· Restoration of registration for SIP Proxy-server
· Fault-tolerant mechanism
· Automatic switching from FXS Relay to PSTN when the following events:
· Failure of the Internet
· Inaccessible Service
· Turn off power
Fax
· T.30 FAX pass through
· T.38 real time FAX relay
The functions of the phone
· Hold call, call waiting, to intercept incoming calls
· Call forwarding: Certainly, if busy, no answer
· Call Forwarding: automatic, controlled by an operator
· Speed dialing, redial at amusing room, 3-sided conference
· Caller ID: DTMF, FSK-Bell core, detection and generation of FSK-ETSI, Japan CLIP / JCLIP, BT
· Key «Grid»
· Support searches numbers
Phonebook
· E.164 numbering
· Hot line
Indicators diagnosis
· Power
· Provision
· WAN
· LAN
· Phone 1 (port FXS)
· Telephone 2 (port FXS) Dimensions
90 x 82 x 31 mm
Weight
· 152 g
Power consumption
· 12 VDC, 1.2 A
Power Source
· Through an external power adapter from 100 to 240 VAC, 50/60 Hz, 0.7A
Operating temperature
· From -10 ˚ to 40 ˚ C
Storage temperature
· From -20 ˚ to 60 ˚ C
Working humidity
· From 10% to 90% non-condensing
Humidity Storage
· From 5% to 95% non-condensing
Electromagnetic compatibility, certificates
· FCC Class B
· CE
Certificates Telecom
· FCC PART 68
· CE TBR21
· A-Tick
Security Certificates
· (CE) LVD
Warranty
· 2 years
