תאור
ה-DVG-2001S מכיל חיבור המיועד לטלפון אנלוגי (FXS) וחיבור המיועד לכבל תקשורת המתחבר אל נתב, מחשב, או מודם-רשת. במקום להרים טלפון ולחייג דרך שירותי החיוג בארץ ולשלם כסף עבור כל פעימת מונה, תוכלו לחבר את הטלפון הקבוע שלכם אל ה-DVG-2001S ולהתחיל להנות משיחות ארוכות ללא תשלום.
ה-DVG-2001S ממיר בין מידע העובר מהטלפון האנלוגי שלכם לטכנולוגיית Voice Over IP (VoIP) המשתמשת בפרוטוקול התקשורת SIP בכדי להעביר את השיחה שלכם דרך תשתית האינטרנט. בנוסף, ה-DVG-2001S מאפשר לחבר אליו גם מכשירי פקס סטנדרטיים ובכך להעביר פקסים במהירות וללא תשלום דרך האינטרנט.
מעבר לכך, בכדי שהשיחה תישמע נקי וצלול, ללא הפרעות או ניתוקים, ה-DVG-2001S מכיל מנגנון הבטחת רוחב פס מובנה – Quality of Service (QoS) שיבטיח לכם שיחה נקייה מתחילתה ועד סופה גם אם מתבצעות העברות נתונים (הורדות) גבוהות ברשת שלכם.
מאפיינים כללים
Specifications:
Interface Device
· 1 FXS port with RJ-11 jack and change the definition
· of polarity (optional)
· 1-port WAN 10/100Base-TX with RJ-45 jack and
· automatic polarity of MDI / MDIX
· Types of WAN-connection
· PPPoE
· Static IP-address
· DHCP-Client
· PPTP/L2TP-klient
· Cloned MAC-address on the WAN-port
· Quality of Service (QoS)
· Class of service (CoS) on the basis of:
802.1p priority queues
· IP-priority
VLAN
· 802.1Q Tagging
· Voice VLAN (optional)
VoIP
· SIP ALG Through
· Queue priorities SIP and RTP
· Statistics on RTP-packets: The number of sent,
· received and lost packets
Management
· Web-management interface
· User interface TELNET
· Multi-system password-controlled administration
· Update software via TFTP / FTP / HTTP
· PING tool
· Several options reset settings: reset, restore default
· Customer Support TR069/TR104 (optional)
· NTP: support for 3-time servers, time zones
· Button reset the settings (Reset)
Voice functions
· Support for SIP v2 (RFC3261)
· Methods SIP: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY,
· OPTIONS, PING, PRACK, REFER, REGISTER, SUBSCRIBE, UPDATE
· Enhanced SIP: Session Timer, Proxy-Require, P-
· Asserted (RFC3325), MWI (RFC3842)
· Codecs: G.711a/u-law, G.726, G.729A/B/AB, iLBC/G.723.1 (optional)
· Comfort Noise Generation (CNG)
· Voice Activity Detection (VAD)
· Detection / suppression pauses
· Adjustable jitter-buffer
· Programmable gain control
· In-band DTMF
· Out-of-band DTMF relay (RFC2833)
· Support DTMF / pulse dialing (optional)
· Termination impedance (matched load): Setup (optional)
· Reserve SIP Proxy-server (registration)
Fax
· T.30 fax pass through G.711
· T.38 real time FAX relay
· Call Options
· Hold call, call waiting, call interception
· Call Forwarding (busy, no answer, unconditional)
· Transfer call (accompanied, unaccompanied)
· Quick set, repeating a call at employment, 3-hstoronnyaya conference.
· Caller ID: DTMF, FSK-Bell Core, detection and generation of FSK-ETSI, Japan CLIP / JCLIP, BT
· Prefix dialing
· Support hunting number
· Phonebook
· Dialing E.164
· Hot Line
Indicators
· Power
· Provision
· WAN
· Register
· Phone (port FXS)
Physical parameters
Dimensions
· 90 x 82 x 31 mm
· Vec
· 110g
· Dining
· At the entrance: via an external power adapter 100-240V, 50-60 Hz AC
· The output: 12V DC 1.5 A
Operating temperature
· From 0o to 40oC
· Storage temperature
· De-20o to 60o? C
· Working humidity
· From 10% to 90% without condensation
Humidity Storage
· From 5% to 95% without condensation
Certificates
· FCC Part 68
· CE TBR21
· Electromagnetic Compatibility
· FCC Class B
· CE
Security Certificates
· (CE) LVD
Warranty
· 2 years
