DVG-2101SEOL EOS
ממיר VoIP לטלפונים אנלוגיים. יציאת FXS ויציאה ל- WAN
תאור
ה-DVG-2001S מכיל חיבור המיועד לטלפון אנלוגי (FXS) וחיבור המיועד לכבל תקשורת המתחבר אל נתב, מחשב, או מודם-רשת. במקום להרים טלפון ולחייג דרך שירותי החיוג בארץ ולשלם כסף עבור כל פעימת מונה, תוכלו לחבר את הטלפון הקבוע שלכם אל ה-DVG-2001S ולהתחיל להנות משיחות ארוכות ללא תשלום.
ה-DVG-2001S ממיר בין מידע העובר מהטלפון האנלוגי שלכם לטכנולוגיית Voice Over IP (VoIP) המשתמשת בפרוטוקול התקשורת SIP בכדי להעביר את השיחה שלכם דרך תשתית האינטרנט.  בנוסף, ה-DVG-2001S מאפשר לחבר אליו גם מכשירי פקס סטנדרטיים ובכך להעביר פקסים במהירות וללא תשלום דרך האינטרנט.
מעבר לכך, בכדי שהשיחה תישמע נקי וצלול, ללא הפרעות או ניתוקים, ה-DVG-2001S מכיל מנגנון הבטחת רוחב פס מובנה – Quality of Service (QoS) שיבטיח לכם שיחה נקייה מתחילתה ועד סופה גם אם מתבצעות העברות נתונים (הורדות) גבוהות ברשת שלכם.
מאפיינים כללים
            Specifications:
            Interface Device
·         1 FXS port with RJ-11 jack and change the definition
·         of polarity (optional)
·         1-port WAN 10/100Base-TX with RJ-45 jack and
·         automatic polarity of MDI / MDIX
·         Types of WAN-connection
·         PPPoE
·         Static IP-address
·         DHCP-Client
·         PPTP/L2TP-klient
·         Cloned MAC-address on the WAN-port
·         Quality of Service (QoS)
·         Class of service (CoS) on the basis of:
802.1p priority queues
·         IP-priority
VLAN
·         802.1Q Tagging
·         Voice VLAN (optional)
      VoIP
·         SIP ALG Through
·         Queue priorities SIP and RTP
·         Statistics on RTP-packets: The number of sent,
·         received and lost packets
      Management
·         Web-management interface
·         User interface TELNET
·         Multi-system password-controlled administration
·         Update software via TFTP / FTP / HTTP
·         PING tool
·         Several options reset settings: reset, restore default
·         Customer Support TR069/TR104 (optional)
·         NTP: support for 3-time servers, time zones
·         Button reset the settings (Reset)
       Voice functions
·         Support for SIP v2 (RFC3261)
·         Methods SIP: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY,
·         OPTIONS, PING, PRACK, REFER, REGISTER, SUBSCRIBE, UPDATE
·         Enhanced SIP: Session Timer, Proxy-Require, P-
·         Asserted (RFC3325), MWI (RFC3842)
·         Codecs: G.711a/u-law, G.726, G.729A/B/AB, iLBC/G.723.1 (optional)
·         Comfort Noise Generation (CNG)
·         Voice Activity Detection (VAD)
·         Detection / suppression pauses
·         Adjustable jitter-buffer
·         Programmable gain control
·         In-band DTMF
·         Out-of-band DTMF relay (RFC2833)
·         Support DTMF / pulse dialing (optional)
·         Termination impedance (matched load): Setup (optional)
·         Reserve SIP Proxy-server (registration)
       Fax
·         T.30 fax pass through G.711
·         T.38 real time FAX relay
·         Call Options
·         Hold call, call waiting, call interception
·         Call Forwarding (busy, no answer, unconditional)
·         Transfer call (accompanied, unaccompanied)
·         Quick set, repeating a call at employment, 3-hstoronnyaya conference.
·         Caller ID: DTMF, FSK-Bell Core, detection and generation of FSK-ETSI, Japan CLIP / JCLIP, BT
·         Prefix dialing
·         Support hunting number
·         Phonebook
·         Dialing E.164
·         Hot Line
       Indicators
·         Power
·         Provision
·         WAN
·         Register
·         Phone (port FXS)
Physical parameters
Dimensions
·         90 x 82 x 31 mm
·         Vec
·         110g
·         Dining
·         At the entrance: via an external power adapter 100-240V, 50-60 Hz AC
·         The output: 12V DC 1.5 A
      Operating temperature
·         From 0o to 40oC
·         Storage temperature
·         De-20o to 60o? C
·         Working humidity
·         From 10% to 90% without condensation
      Humidity Storage
·         From 5% to 95% without condensation
      Certificates
·         FCC Part 68
·         CE TBR21
·         Electromagnetic Compatibility
·         FCC Class B
·         CE
       Security Certificates
·         (CE) LVD
      Warranty
·        2 years
תקנים
הורדות
איורים
DVG-2101S
מראה מקדימה
דף מידע
ראה גם
