DES-1226EOL
Сипаттамасы
Данный неуправляемый коммутатор предназначен для повышения производительности рабочей группы и имеет порты 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций и дополнительно возможность установки модулей с портами Gigabit Ethernet для доступа к серверам. Простой в использовании, и вместе с тем обладающий высокой производительностью, коммутатор DES-1226 является эффективным решением для быстрорастущих сетей с различными требованиями к пропускной способности.
24 порта 10/100 Мбит/с
Коммутатор имеет 24 порта 10/100 Мбит/с, обеспечивающих простоту подключения к ним, и интеграцию Ethernet/Fast Ethernet.
Эти интеллектуальные порты автоматически определяют сетевую скорость и автоматически настраиваются на поддержку100BASE-TX или 10BASE-T, а также на ражим передачи полу- или
полнодуплексный. Коммутатор делает возможным использование сети для передачи мультимедийного трафика.Дополнительные оптические порты Gigabit EthernetЭти порты поставляются как
дополнительные модули, которые могут быть установлены в свободный слот на передней панели коммутатора. Имеются порты 1000BASE-SX и GBIC (для большей гибкости оптических подключений).
Оптические порты Gigabit предназначены для обработки больших массивов данных, обеспечивая соединение с корпоративной магистралью или высокопроизводительными серверами.
Дополнительные медные порты 1000 Мбит/с
Эти порты также поставляются как дополнительный модуль, они поддерживают стандарты 1000BASE-T.
Подключения осуществляются посредством медного кабеля витой пары используя разъемы RJ-45. Данные порты поддерживают полу/полнодупдексный режим и управление потоком.
В режиме полного дуплекса 2000 Мбит/с эти порты предназначены для подключения к высокоскоростным серверам подразделений.
Объединение портов в транк
Несколько портов может быть
объединены в высокопроизводителый, полнодуплексный "транк" для соединения коммутатор-коммутатор или сервер-коммутатор.
Аггрегатирование портов обеспечивает высокопроизводительное соединение с разделением нагрузки.
VLAN для обеспечения безопасности и повышения производительности
Коммутатор поддерживает множество основывающихся на портах VLAN'ов, что расширяет возможности широковещательного домена, обеспечивает сегментацию траффика и увеличивает
производительность и управляемость сети.
Данная возможность позволяет создавать, уничтожать и изменять рабочие групп.
Виртуальные рабочие группы обеспечивают безопасность данных путем ограничения широковещательных доменов и трафика в различных сегментах и подсетях, путем чего обеспечивается
максимальная пропускная способность и защита сети от несанкционированного доступа.
Простота установки и конфигурирования
Коммутатор обеспечивает "plug & play" подключение к рабочим группам с различной сетевой загрузкой, одновременно с этим позволяя
администратору легко конфигурировать агрегирование портов и виртуальные рабочие группы посредством встроенного консольного порта.
Сипаттамалары
- 24 порта 10/100 Мбит/с
- Дополнительные оптические Gigabit порты 1000BASE-SX или GBIC
- Дополнителные медные порты 100/1000 Мбит/с
- 6,7 Gbps пропускная способность внутренней шины
- Схема коммутации "store-and-forward"
- Поддержка полу- и полного дуплекса
- Аггрегатирование 10/100 Мбит/с и Gigabit портов
- Основаные на портах VLAN'ы
- Управление потоком IEEE 802.3x
- Приоритезация потока IEEE 802.1p для поддержки мультимедийных приложений
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (для медной витой пары)
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (для медной витой пары)
- IEEE 802.3z 1000BASE-SX Gigabit Ethernet (оптика)
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (для медной витой пары)
- ANSI/IEEE 802.3 режим автоопределения Nway
- IEEE 802.3x управление потоком в режиме полного дуплекса
- IEEE 802.1p для приоритезации очередей
- Протокол CSMA/CD
- Скорость передачи данных
- Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) или 20 Мбит/с (полный дуплекс)
- Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) или 200 Мбит/с (полный дуплекс)
- Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
- Совместимое с IEEE 802.3x управление потоком для полного дуплекса
- Управление с обратным сжатием потока для полудуплекса
- Кнопка коммутатора MDI-X для 1-го порта 10/100 Мбит/с
- Метод передачи Store-and-forward
- Таблица фильтрации адресов 17k записей на устройство
- Обучение MAC-адресам автоматическое обновление, максимальное время жизни таблицы адресов: около 600 секунд
- Фильтрация пакетов/Скорость передачи (полный дуплекс)
- Ethernet: 14,880 pps на порт
- Fast Ethernet: 148,810 pps на порт
- Gigabit Ethernet: 1,488,100 pps на порт
- Приоритезация очередей поддержка 802.1p ,4 уровня приоретизации очередей
- Буфер ОЗУ 2Mb на 8 портов 10/100 Мбит/с и 2Mb на порт Gigabit
- Количество портов в транке - До 4 портов 10/100 Мбит/с (800 Мбит/с для полного дуплекса) До 2 портов Gigabit (4000 Мбит/с для полного дуплекса)
- Консольный порт RS-232 DB-9 для конфигурирования устройства
- Габариты 441 x 207 x 44 мм, устанавливается в шкаф 19", высота 1 U Вес 2.7 кг
- Электромагнитное излучение (EMI) FCC Class A, CE Class A, C-Tick, VCCI Class A, BSMI Class A
- Безопасность UL/CUL, TUV/GS (EN60950)
- Питание 100 - 240 Вольт, 50/60 Герц через внутренний универсальный блок питания, потребление энергии 26 Ватт (максимально)
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-1226 Неуправляемый коммутатор
