DGS-6604Поставляется в проекты
Шасси коммутатора L3 серии 6600, 4 слота расширения
Сипаттамасы
Коммутаторы на основе шасси серии DGS-6600 представляют собой интеллектуальные, высокопроизводительные и многоуровневые устройства, предназначенные для локальных и региональных сетей. Данная серия коммутаторов является идеальным решением в ситуациях, когда необходима непрерывная работа сетевых приложений и высокий уровень производительности, безопасности и управления.
Благодаря гибкой модульной архитектуре и соответствию промышленным стандартам, эти коммутаторы позволяют легко осуществить масштабирование сети, являясь, таким образом, выгодной инвестицией для предприятий.
Коммутаторы серии DGS-6600 оснащены высокоскоростной коммутационной матрицей, расширенными функциями программного обеспечения, включая поддержку IPv6. Данные коммутаторы обеспечивают высокую производительность, отказоустойчивость и идеально подходят не только для решения текущих задач, но и задач актуальных в ближайшей перспективе.
Высокая отказоустойчивость
DGS-6604 оснащен 1 слотом для установки управляющего модуля. Благодаря 4 резервным источникам питания, работающим по схеме распределения нагрузки, и возможности замены вентиляторного блока в «горячем режиме», DGS-6604 обладает высокой отказоустойчивостью и является идеальным решением для критически важных сетевых приложений.
DGS-6604
  • Шасси с 4 слотами
  • 1 слот для управляющего модуля
  • 3 слота для установки выбранных пользователем модулей
  • До 4 слотов для резервных источников питания по схеме 3 + 1
  • Возможность замены вентиляторного блока и пылевого фильтра
  • Коммутационная матрица 576 Гбит/с
Универсальный модульный дизайн
Серия DGS-6600 представлена двумя моделями:
DGS-6604 – это шасси с 4 слотами, три из которых используются для установки выбранных пользователем модулей. Кроме того, имеются 4 слота для установки резервных источников питания и один слот для установки заменяемого вентиляторного блока.
DGS-6608 – это шасси с 8 слотами. Два слота используются для установки управляющих модулей с возможностью резервирования, а остальные – для выбранных пользователем модулей. Кроме того, имеются 8 слотов для установки резервных источников питания и один слот для установки заменяемого вентиляторного блока.
Данная модульная архитектура обеспечивает масштабирование сети благодаря установке дополнительных модулей, которые можно легко заменить в любое время в зависимости от требований.
Использование DGS-6600 в качестве коммутатора уровня агрегации
Благодаря использованию набора модулей с портами 10/100/1000Base-T, поддержке РоЕ, SFP, и 10-Gigabit магистральным портам, IT-персонал может установить в свободный слот модуль с различными типами портов и использовать устройство в качестве коммутатора уровня агрегации (т.е. дистрибуции), который обеспечивает высокую плотность портов для подключения большого количества рабочих мест в офисе или в сетях Metro Ethernet с высокой плотностью абонентского оборудования.
Высокая производительность
Коммутатор использует метод распределенной коммутации, где каждый линейный модуль (модуль с портом для подключения непосредственно к сетевым узлам) определяет путь передачи для каждого пакета. Коммутаторы синхронизируют информацию о коммутации и маршрутизации между управляющими и линейными модулями с целью выявления самого быстрого пути передачи данных. Благодаря использованию линейного модуля, выполняющего коммутацию L2/3/4 независимо от управляющих модулей, коммутаторы серии DGS-6600 выполняют более быструю передачу пакетов без задержек.
Высокая плотность портов
Устанавливая в 4-слотовое шасси модули расширения, пользователи могут получить до 144 гигабитных портов или 48 портов 10-Gigabit, а в 8-слотовое – до 288 гигабитных портов или 96 портов 10-Gigabit. Все модули можно заменить в «горячем режиме», не выполняя изменений в настройках аппаратного или программного обеспечения. Использование 96 портов 10GE, работающих по принципам неблокируемой архитектуры, упрощает переход к 10G магистрали.
Конвергенция приложений
Коммутаторы серии DGS-6600 сочетают в себе расширенные функции аппаратного и программного обеспечения, например, приоритизацию трафика (QoS) и маршрутизацию Multicast, обеспечивая, таким образом, работу приложений в реальном времени, таких как интернет-телефония, видео-конференции, IP-видеонаблюдение и IPTV. Помимо этого, данные коммутаторы поддерживают PoE, обеспечивая подачу питания и сетевое подключение для PoE-устройств, таких как IP-телефоны и беспроводные точки доступа. Коммутаторы являются идеальным решением для крупномасштабных предприятий. Примером конвергенции приложений является использование мобильных VoIP-приложений через беспроводные точки доступа, подключенные к коммутаторам серии DGS-6600.
Резервные источники питания переменного и постоянного тока нельзя использовать совместно. Резервные источники питания постоянного тока не поддерживают РоЕ функционал, т. е. РоЕ модули будут работать как обычные модули.
Поддержка технологии IPv6
Коммутаторы серии DGS-6600 являются полностью совместимыми с сетями на базе протокола IPv6. Сеть Интернет постоянно расширяется в связи с увеличением числа приложений, в которых используется Интернет, включая беспроводные устройства, различное оборудование для дома и офиса, транспортные средства, подключенные к Интернет, интегрированные службы телефонии, а также в связи с растущими потребностями в вычислительной и игровой сфере. Использование адресации IPv6 упрощает механизмы, применяемые для обеспечения комплексной безопасности сетевых устройств. Поддержка IPv6 особенно актуальна для приложений и сервисов, требующих большое количество IP-адресов.
Комплексная безопасность
Коммутаторы серии DGS-6600 обеспечивают защиту не только от несанкционированного доступа пользователей, но и предотвращают проникновение вирусов и «червей». Защита доступа осуществляется с помощью списков управления доступом ACL, функции Port Security и IP-MAC-Port Binding. Расширенные функции безопасности обеспечивают защиту от вредоносных атак, замаскированных под протоколы управления и способных вызвать перегрузку центрального процессора (СPU) и снижение производительности. Серия DGS-6600 повышает уровень безопасности сетевого управления, обеспечивая аутентификацию и шифрование трафика администрирования с помощью протоколов SSH v2 и SNMP v3.
Функции MPLS
Коммутаторы серии DGS-6600 поддерживают функции MPLS (Multiprotocol Label Switching), обеспечивающие построение интеллектуальных сетей следующего поколения и предоставляющие широкий набор расширенных сервисов в рамках существующей инфраструктуры. Поддержка функции MPLS позволяет корпоративным клиентам использовать такие сервисы как point-to-point VPN, VPWS (VLL) и point-to-multi-point VPN, VPLS. Данное решение можно легко интегрировать в любую существующую инфраструктуру, например, IP, Frame Relay, ATM или Ethernet. Трафик абонентов, поступающий по различным каналам, можно агрегировать в граничном сегменте MPLS, не меняя текущих настроек коммутаторов доступа, так как MPLS не зависит от технологий, используемых на уровне доступа.
Управление трафиком для услуг Triple Play
Серия DGS-6600 предоставляет набор многоуровневых функций QoS/CoS, включая управление полосой пропускания на основе потока и защиту от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма, гарантирующих, что критичные к задержкам сетевые сервисы, такие как VoIP, видео-конференции, IPTV и IP-видеонаблюдение будут обслуживаться с надлежащим приоритетом. Bandwidth control обеспечивает гарантированную полосу пропускания для данных сервисов в случае высокой загрузки сети. Благодаря поддержке многоадресной рассылки уровня 2, коммутатор DGS-6600 реализует обработку IPTV-приложений.
Технология D-Link Green
Компания D-Link занимает ведущие позиции в развитии инновационной энергосберегающей технологии, не снижающей производительность и функциональные возможности устройства. Коммутаторы серии DGS-6600 поддерживают технологию D-Link Green, которая позволяет использовать режим сохранения энергии, Smart Fan и PoE по расписанию. Функция энергосбережения обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Функция Smart Fan обеспечивает автоматическое включение встроенных вентиляторов при определенной температуре, обеспечивая продолжительную, надежную и экологически безвредную работу коммутатора. Применение PoE по расписанию позволяет коммутатору получать информацию об активности определенного порта в заданный момент времени, и при необходимости автоматически отключить неактивный порт.
Сипаттамалары
Шасси
• Количество слотов: 4
• Количество слотов в шасси (для управляющих модулей): 1
• Свободные слоты (для модулей): 3
• Коммутационная матрица: 576 Гбит/с
• Макс. скорость перенаправления пакетов: 428,57 Mpps
Макс. плотность портов
• Порты 10/100/1000Base-T: 144
• Порты 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE: 144
• Порты SFP: 144
• Порты 10G SFP+: 48
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Таблица MAC-адресов
  - До 32K на модуль I/O
• Управление потоком
  - Управление потоком 802.3x
• Jumbo-фрейм до 9 732 байт
• IGMP Snooping
  - IGMP v1/v2/v3 Snooping
  - Поддержка 2K групп
  - Fast Leave на основе порта
• 802.3ad Link Aggregation
  - Соответствует 802.1AX и 802.3ad
  - Макс. 128 групп на устройство, 8 портов на группу
  - Поддержка агрегации между портами разных модулей (cross-module trunk)
• Зеркалирование портов
  - 3 группы зеркалирования
  - One-to-one, Many-to-one
  - На основе потока и RSPAN
• RERP (Rapid Ether Ring Protection)
• MLD Snooping
  - MLD v1/v2 Snooping
  - MLD Snooping Fast Leave на основе узла
• Loopback Detection
VLAN
• Группы VLAN
  - Макс. 4K групп VLAN
• GVRP
  - Поддержка 256 динамических VLAN
• 802.1Q Tagged VLAN
• VLAN на основе порта
• 802.1v Protocol VLAN
• Double VLAN (Q-in-Q)
  - Q-in-Q на основе порта
  - Selective Q-in-Q
• VLAN Translation
• VLAN на основе MAC-адресов
• VLAN на основе подсети
• VLAN Trunking
• Super VLAN
Качество обслуживания (QoS)
• IEEE 802.1p CoS
• 8 очередей на порт
• Обработка очередей
  - Strict Priority
  - Weighted Round Robin (WRR)
  - Strict + WRR
  - Strict + DRR
  - WDRR
• Контроль перегрузки
  - RED
• CoS на основе:
  - Порта коммутатора
  - VLAN ID
  - Очередей приоритетов 802.1p
  - MAC-адреса
  - IPv4/v6-адреса
  - DSCP
  - Типа протокола
  - Класса IPv6-трафика
  - Метки потока IPv6
  - TCP/UDP-порта
• Поддержка следующих действий для потоков:
  - Добавление тега приоритета 802.1p
  - Добавление тега приоритета TOS/DSCP
  - Гарантированная полоса пропускания (CIR), мин. шаг до 64 Кбит/с
  - На основе порта (входящее/исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с)
• QoS на основе времени
• Три цвета маркировки
  - trTCM
  - srTCM
Функции уровня 3
• Макс. кол-во IP-интерфейсов: 4K
• ARP Proxy
• VRRP
• Туннелирование IPv6
  - Настройка вручную
  - ISATAP
  - 6to4
• Обнаружение соседних устройств IPv6 (ND)
• IPv6 Phase 2 Ready
• Loopback интерфейс
Маршрутизация уровня 3
• 12K записей в таблице маршрутизации IPv4/IPv6
• 8K записей в таблице коммутации L3 IPv4/IPv6
• 256 записей статических маршрутов IPv4/IPv6
  - Поддержка ECMP
  - Поддержка WCMP
• Маршрутизация на основе политик
• RIP v1/v2/ng
• OSPF
  - OSPF v2/v3
  - Пассивный интерфейс OSPF
  - Stub/NSSA Area
  - OSPF Equal Cost Route
• BGP4
Многоадресная рассылка уровня 3
• Группы multicast: 1K
• PIM-DM
• PIM-SM
• DVMRP v3
• Ingress ACL
• ACL на основе:
  - Приоритета 802.1p
  - VLAN ID
  - MAC-адреса
  - Ether Type
  - LLC
  - IPv4/v6-адреса
  - DSCP
  - Типа протокола
  - Номера TCP/UDP-порта
  - Метки потока IPv6
• SSH v2
• Port Security: до 16 MAC-адресов на порт
• IP-MAC-Port Binding
• Предотвращение атак DoS
• D-Link Safeguard Engine
MPLS
• LDP
• VPWS (VLL)
• VPLS
• MPLS/BGP L3 VPN
OAM
• Функция цифрового контроля параметров производительности трансивера DDM (Digital Diagnosics Monitoring)
AAA
• 802.1X
  - Управление доступом на основе MAC-адреса
• Аутентификация на сервере RADIUS
• Guest VLAN
• TACACS+
• Web-интерфейс
• Telnet-сервер (поддержка IPv4/IPv6)
• Telnet-клиент
• TFTP-клиент
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP over IPv6
• SNMP Traps
• Системный журнал
• RMON v1
• Поддержка групп 1, 2, 3, 9
• Файловая система Flash
• Поддержка нескольких версий конфигураций
• Команды отладки
• Учетные записи с 15 уровнями прав доступа
• Trusted host
• Восстановление пароля
• Поддержка Microsoft® NLB
• DHCP-клиент
• DHCP Relay
  - Option 82
• DHCP-сервер
• SNTP
• Ping (поддержка IPv4/IPv6)
• Traceroute (поддержка IPv4/IPv6)
Технология Green
  - PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию
Стандарты MIB/IETF
• DLINK-MSTP MIB
• DLINK-TC MIB
• draft-ietf-idmr-dvmrp MIB-11, DVMRP-STD MIB
• IEEE Std 802.1X,IEEE8021-PAE MIB
• IEEE Std 802.3ad,IEEE8023-LAG MIB
• RFC791 IP MIB
• RFC792 ICMPv4 MIB
• RFC793 TCP MIB
• RFC826 ARP MIB
• RFC1213 MIBII
• RFC1215 MIB Traps Conversion
• RFC1338, RFC1519 CIDR MIB
• RFC1724 RIPv2 MIB
• RFC1886 DNS IPv6 MIB
• RFC1981 MTU Discovery IPv6 MIB
• RFC2460 IPv6 MIB
• RFC2461, RFC4861 ND IPv6 MIB
• RFC2462, RFC4862 IPv6 автоматическая настройка
• RFC2463, RFC4443 ICMPv6 MIB
• RFC2464 IPv6 over Ethernet MIB
• RFC2474, RFC3168, RFC2571 SNMP Framework MIB
• RFC2572 SNMP Message Processing Dispatching MIB
• RFC2573 SNMP Applications MIB
• RFC2574 User-based Security Model for SNMPv3 MIB
• RFC3260 DS Field Definition MIB
• RFC2716, RFC3748 EAP MIB
• RFC2737 Entity MIB
• RFC2787 VRRP MIB
• RFC2819 RMON MIB
• RFC2863 IF MIB
• RFC2893, RFC4213 IPv4/v6 Dual Stack Function MIB
• RFC2934 PIM MIB для IPv4
• RFC3411 SNMP-FRAMEWORK MIB
• RFC3412 SNMP-MPD MIB
• RFC3413 SNMP-TARGET MIB
• RFC3413 SNMP-NOTIFICATION MIB
• RFC3414 SNMP-USER-BASED-SM MIB
• RFC3415 SNMP-VIEW-BASED-ACM MIB
• RFC3418 SNMPv2 MIB
• RFC3513, RFC4291 IPv6 Addressing Architecture MIB
• RFC3584 SNMP-COMMUNITY MIB
• RFC3635 EtherLike MIB
• RFC4133 ENTITY MIB
• RFC4188 BRIDGE MIB
• RFC4273 BGP4 MIB
• RFC4292 IP-FORWARD MIB
• RFC4293 IP MIB
• RFC4363 P-BRIDGE MIB
• RFC4363 Q-BRIDGE MIB
• RFC4560 DISMAN-PING MIB
• RFC4560 DISMAN-TRACEROUTE MIB
• RFC4750 OSPF MIB
• RFC5060 PIM-STD MIB
• RFC5132 IPMCAST MIB
• RFC5240 PIM-BSR MIB
• RFC5519 MGMD-STD MIB
Размеры (Д x Ш x В)
• 445 x 470 x 280 мм
• Рабочая: от 0 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Шасси DGS-6604
• Управляющий модуль DGS-6600-CM
• Резервный источник питания DGS-6600-PWR
Совместимое оборудование
Модули CPU
• DGS-6600-CM-II
LAN-модули
• DGS-6600-48T
• DGS-6600-48S
• DGS-6600-48TS
• DGS-6600-24SC2XS
• DGS-6600-48S-C
• DGS-6600-24SC2XS-C
Источники питания
• DGS-6600-PWR
• DGS-6600-PWRDC
Вентиляторные блоки
• DGS-6600-FAN
SFP-трансиверы
• DGS-712
• DEM-210
• DEM-211
• DEM-310GT
• DEM-311GT
• DEM-312GT2
• DEM-314GT
• DEM-315GT
WDM SFP-трансиверы
• DEM-220T
• DEM-220R
• DEM-330T/10KM
• DEM-330R/10KM
• DEM-331T/20KM
• DEM-331R/20KM
• DEM-331T/40KM
• DEM-331R/40KM
SFP+ трансиверы
• DEM-431XT
• DEM-432XT
• DEM-433XT
• DEM-435XT
WDM SFP+ трансиверы
• DEM-436XT-BXD/20KM
• DEM-436XT-BXU/20KM
• DEM-436XT-BXD/40KM
• DEM-436XT-BXU/40KM
XFP-трансиверы
• DEM-422XT
• DEM-423XT
Прочее
• cUL
• CB
EMI
• FCC Class A
• CE
• C-Tick
• VCCI
• ICES-003
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGS-6604-SK/A1A
Стартовый комплект L3 коммутатора DGS-6600, шасси, 4 слота расширения
(Стартовый комплект: DGS-6604 + DGS-6600-CM + DGS-6600-PWR)
Дополнительные модули CPU
DGS-6600-CM-II
Управляющий модуль для шасси DGS‑6604/6608
Дополнительные LAN-модули
DGS-6600-48T
Модуль для шасси DGS-6604/6608, 48х1000Base-T
DGS-6600-48S
Модуль для шасси DGS-6604/6608, 48х1000Base-X SFP
DGS-6600-48TS
Модуль для шасси DGS-6604/6608, 24х1000Base-T, 24х1000Base-X SFP
DGS-6600-24SC2XS
Модуль для шасси DGS-6604, 12х1000Base-X SFP, 12хCombo 1000Base-T/SFP, 2х10GBase-X SFP+
DGS-6600-48S-C
Модуль для шасси DGS-6604/6608, 48х1000Base-X SFP, MPLS
DGS-6600-24SC2XS-C
Модуль для шасси DGS-6604/6608, 12х1000Base-X SFP, 12хCombo 1000Base-T/SFP, 2х10GBase-X SFP+, MPLS
Дополнительные источники питания
DGS-6600-PWR
Резервный источник питания AC для шасси DGS-6604/6608, 850Вт
DGS-6600-PWRDC
Резервный источник питания DC для шасси DGS-6604/6608, 300Вт
Резервные источники питания переменного и постоянного тока нельзя использовать совместно. Резервные источники питания постоянного тока не поддерживают РоЕ функционал, т.е. РоЕ модули будут работать как обычные модули.
Дополнительные вентиляторные блоки
DGS-6600-FAN
Модуль вентиляторный для шасси DGS-6604
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-211
DEM-210
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DGS-712
DEM-220T
DEM-220R
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/40KM
DEM-331R/40KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
Дополнительные трансиверы XFP
DEM-423XT
XFP-трансивер, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км1
DEM-422XT
XFP-трансивер, 10GBase-LR (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км
DEM-433XT
Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км1
DEM-435XT
DEM-432XT
DEM-431XT
DEM-436XT-BXD/40KMWDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-D (Simplex LC), Tx:1330нм, Rx:1270нм, одномод, до 40км1
DEM-436XT-BXU/40KMWDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 40км1
DEM-436XT-BXD/20KMWDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-D (Simplex LC), Tx:1330нм, Rx:1270нм, одномод, до 20км
DEM-436XT-BXU/20KMWDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 20км
Кескіндері
DGS-6604/A
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
