Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 140 Вт
Сипаттамалары:
Интерфейсы • 8 портов 10/100Base-TX с поддержкой PoE
• Соединение/Активность (на порт)
• Питание (на устройство)
Стандарты и протоколы
• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
• Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay
• IEEE 802.3af Power over Ethernet
• IEEE 802.3at Power over Ethernet
Скорость передачи данных
• Fast Ethernet:
   • 100 Мбит/с (полудуплекс)
   • 200 Мбит/с (полный дуплекс)
• Ethernet:
   • 10 Мбит/с (полудуплекс)
   • 20 Мбит/с (полный дуплекс)
Скорость фильтрации/передачи пакетов
• 148 800 пакетов в сек. на порт (для 100Base-TX)
• 14 880 пакетов в сек. на порт (для 10Base-T)
Коммутационная матрица • 1,6 Гбит/с
Сетевые кабели
• 10Base-T:
   • UTP кат. 3/4/5/5e (100 м макс.)
   • EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.)
• 100Base-TX:
   • UTP кат. 5/5e (100 м макс.)
   • EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)
Интерфейсы среды передачи • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Метод коммутации • Store-and-forward
Таблица MAC-адресов • 2K записей на устройство
Изучение MAC-адресов • Автоматическое обновление
Буфер RAM • 96 КБ
Топология • Звезда
Протокол • CSMA/CD
Вес • 1,65 кг
Размеры • 280 x 125,8 x 44 мм
• Адаптер питания
• Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность
• Питание вкл. (режим ожидания, PoE выкл.): 6,9 Вт макс.
• Макс. (PoE вкл., 140 Вт): 146 Вт
Бюджет мощности PoE • 140 Вт
Тепловыделение
• Питание вкл. (режим ожидания, PoE выкл.): 22,67 БТЕ/час
• Макс. (PoE вкл., 140 Вт): 486,7 БТЕ/час
MTBF • 64 207 часов
• Рабочая: от 0° до 40° C
• Хранения: от -40° до 70° C
• При эксплуатации: от 0% до 95% (без конденсата)
• При хранении: от 0% до 95% (без конденсата)
Прочее
• FCC
• CE
• CB
• CCC
• UL/cUL
• 4 резиновых ножки
• Комплект для установки в 19-дюймовую стойку
• Кабель питания
• Краткое руководство по установке
• Гарантийный талон
