Быстрый поиск
Управляемый коммутатор уровня 2+ с 12 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, встроенной модульной системой охлаждения и пылевым фильтром
EOL
Характеристики:
• 12 Комбо-портов 1000Base-T/SFP
• 1 консольный порт RS-232
• 1 порт управления out-of-band RJ-45
Производительность
• Коммутационная матрица: 24 Гбит/с
• Скорость перенаправления пакетов: 17,86 Mpps
• CPU: 266 МГц
• Буфер пакетов: 1 МБ
• Flash-память: 32 МБ
• DRAM: 128 МБ
• Внутренний источник питания
• Переменный ток: 100~240 В, 50/60 Гц
• Постоянный ток: 36~72 В
Программное обеспечение
OAM
• Функция Loopback Diagnostics
• Диагностика кабеля
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
• Защита от широковещательного/ много-адресного/одноадресного шторма
• Dying Gasp
• ITU-T Y.1731
Функции D-Link Green
• Снижение энергопотребления на основе статуса соединения
• 802.3az Energy Efficiency Ethernet
• Web-интерфейс (Поддержка IPv4/v6)
• Интерфейс командной строки CLI
• Сервер Telnet (Поддержка IPv4/v6)
• Клиент Telnet (Поддержка IPv4/v6)
• Клиент TFTP (Поддержка IPv4/v6)
• ZModem
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP over IPv6
• SNMP Traps
• Системный Журнал
• RMON v1:
   - Поддержка 1,2,3,9 групп
• RMON v2:
   - Поддержка группы ProbeConfig
• sFlow
• LLDP
• BootP/DHCP-клиент
• Автоконфигурация DHCP
• DHCP Relay (Поддержка IPv4/v6)
• DHCP Relay Option 60, 61, 82
• DHCP-сервер
• Поддержка нескольких копий ПО
• Поддержка нескольких версий конфигураций
• CPU Monitoring
• DNS Relay
• SNTP
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• Microsoft® NLB (Балансировка нагрузки сети)
• Ping (Поддержка IPv6/v4)
• Traceroute (Поддержка IPv6/v4)
• SSH v2
• SSL v3
• Port Security
• Сегментация трафика
• IP-MAC-Port Binding
   - Проверка ARP-пакетов
   - Проверка IP-пакетов
   - DHCP Snooping
   - IPv6 ND Snooping
   - Поддержка до 500 записей на устройство
• D-Link Safeguard Engine
• Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
• DHCP Server Screening
• Защита от атак BDPU
AAA
• 802.1X
   - Управление доступом на основе узла
   - Authentication Database Failover
   - Политика Identity-Driven (VLAN, ACL или QoS)
• Управление доступом на основе Web (WAC):
• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC):
• Compound Authentication
• Гостевой VLAN
• Microsoft®NAP
• Поддержка 802.1Х NAP
• RADIUS
• TACACS
• XTACACS
• TACACS+
• RADIUS Accounting
• Учетные записи с 3 уровнями прав доступа
• Trusted Host
Функции уровня 3
•  Макс. количество IPv4/v6-интерфейсов: 32
Маршрутизация уровня 3
До 32 статических маршрутов для IPv4/v6
Качество обслуживания (QoS)
• IEEE 802.1p
• DSCP
• До 8 очередей на порт
• Механизмы обработки очередей
   - Strict Priority
   - Weighted Round Robin (WRR)
   - Strict + WRR
• CoS на основе:
   - порта коммутатора
   - VLAN ID
   - очередей приоритетов 802.1p
   - MAC-адреса
   - IPv4/v6-адреса
   - DSCP
   - типа протокола
   - класса IPv6-трафика
   - метки потока IPv6
   - TCP/UDP-порта
   - содержимого пакета, определяемого пользователем
   - Добавление тега приоритета 802.1p
   - Добавление тега приоритета TOS/DSCP
   - Статистика потока
• Три цвета маркировки
   - trTCM
   - srTCM
   - на основе порта (Входящее/ Исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с)
   - на основе потока (Входящее/ Исходящее, мин. шаг до 64 Кбит/с)
• QoS на основе времени
• До 1500 правил доступа
• ACL на основе:
   - Приоритета 802.1p
   - VLAN ID
   - MAC-адреса
   - Ether Type
   - IPv4/v6-адреса
   - DSCP
   - Типа протокола
   - номера TCP/UDP-порта
   - метки потока IPv6
• Статистика ACL
• ACL на основе времени
• CPU Interface Filtering
Стекирование
• Виртуальное стекирование:
   - Технология D-Link Single IP Management (SIM)
   - До 32 устройств в виртуальном стеке
Функции уровня 2
• Таблица MAC-адресов: 16K
• Управление потоком
   - Управление потоком 802.3x
• Jumbo-фрейм до 13,312 байт
• Spanning Tree
   - 802.1D STP
   - 802.1w RSTP
   - 802.1s MSTP
   - Фильтрация BDPU
   - Root Restriction
• Функция Loopback Detection
• 802.3ad Link Aggregation
   - Макс. 6 групп на устройство, 8 портов на группу
• Зеркалирование портов
   - One-to-One
   - Many-to-One
   - На основе потока
   - RSPAN
• Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
• Протокол туннелирования уровня 2
• IGMP Snooping
   - IGMP v1/v2/v3 Snooping
   - Поддержка 1024 IGMP-групп
   - Fast Leave на основе порта/узла
• MLD Snooping
   - MLD v1/v2 Snooping
   - Поддержка до 1024 групп
• IGMP/MLD Proxy Reporting
• Фильтрация IGMP
   - до 60 профилей фильтрации IGMP
   - 128 диапазонов адресов на профиль
VLAN
• Группы VLAN
   - Макс. 4K VLAN групп
• GVRP
   - Поддержка 4K динамических VLAN-групп
• 802.1Q Tagged VLAN
• Double VLAN (Q-in-Q)
   - Port-based Q-in-Q
   - Selective Q-in-Q
• VLAN Translation для пакетов с одной/двумя метками VLAN
• Voice VLAN
• VLAN на основе MAC-адресов
• VLAN на основе подсети
• ISM VLAN
MIB
• RFC1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
• RFC 1213 MIB II
• RFC4022 MIB for TCP
• RFC4113 MIB for UDP
• RFC4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB
• RFC 1493 Bridge MIB
• RFC 2571-2576 SNMPv3 MIB
• RFC271, 1757, 2819 RMON MIB
• RFC 2021 RMONv2 MIB
• RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC2668, 4836 802.3 MAU MIB
• RFC 2674, 4363 Q-Bridge / P-Bridge MIB
• RFC4318 RSTP MIB
• RFC 2233, 2863 Interface Group MIB
• Link Aggregation LAG-MIB
• IEEE8021 PAE MIB
• RFC2618 RADIUS
• Authentication Client MIB
• RFC 2925 Ping & Traceroute MIB
• LLDP MIB
• LLDP-EXT-DOT1MIB
• LLDP-EXT-DOT3MIB
• LLDP-EXT-MED MIB
• DOT3 OAM MIB
• D-Link Private MIB
Соответствие стандартам RFC
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792 ICMPv4
• RFC2463, 4443 ICMPv6
• RFC4884 Extended ICMP to Support Multi-Part Messages
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC1981 Path MTU
• Discovery for IPv6
• RFC2462, 4862 IPv6 Stateless
• Address Auto-Configuration
• RFC3513, 4291 IPv6
• Addressing Architecture
• RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
• RFC2474, 3168, 3260 IPv6
• Differentiated Services field
• IPv6 Ready Logo phase 2 router mode
• MEF9,14 EPL, EVPL, ELAN
DV-600S Программное обеспечение для управления D-View 6.0 (стандартная версия)
Физические параметры и условия эксплуатации
Размеры
441 х 210 х 44 мм
3,4 кг
Рабочая температура
От 0˚ до 65˚ C
Температура хранения
От -40˚ до 70˚ C
Рабочая влажность
От 10% до 90% без конденсата
Влажность при хранении
От 5% до 90% без конденсата
Emission (EMI)
FCC Class A, CE, C-Tick, VCCI
cUL, CB
Макс. потребляемая мощность
• 28 Вт при 110 В переменного тока
• 27 Вт при 48 В постоянного тока
IPv6 Ready Logo Phase 2, MEF 9,14 EPL, EVPL, ELAN
