DES-6504EOL EOS
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DGS-6600-48S |
DES-6504 – 12 портовый оптический модуль 100BASE-FX Fast Ethernet для модульного коммутатора DES-6500. Модуль DES-6504 позволяет воспользоваться всеми преимуществами развитых функций шасси DES-6500. Он поддерживает разъемы SFF (тип LC) для обеспечения высокой производительности. При подключении многомодового оптического кабеля, модуль поддерживает передачу данных на расстояние до 2-х километров в полнодуплексном режиме.
Модуль DES-6504 100BASE-FX полностью соответствует стандартам IEEE 802.3u и 802.3x. Благодаря поддержке управления потоком данных 802.3x данные будут передаваться с высокой надежностью и малой потерей пакетов. DES-6504 является отличным решением для сетей, требовательных к полосе пропускания, гибкости, расстоянию передачи, современному уровню надежности и оптическому каналу.
Сипаттамалары
Аппаратура
- IEEE 802.3u 100BASE-FX
- Управление потоком данных IEEE 802.3x
Протокол - CSMA/CD
Скорость передачи данных - 100 Мбит/с при полудуплексном режиме
- 200 Мбит/с при полнодуплексном режиме
Топология - Звезда
Количество портов - 12 оптических портов Fast Ethernet
Разъемы - 12 SFF LC
Сетевые кабели - Многомодовый оптический кабель 1310 нм
Максимальная длина кабеля - До 2 км
Стандарты
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-6504 12-портовый 100BASE-FX (LC) модуль, международная комплектация
