Сипаттамалары:
- 48 портов 10/100/1000BASE-T
- 4 комбо-порта SFP
- Консольный порт RS-232
Физическое стекирование
- Порты стекирования HDMI - 2
- Максимальное количество коммутаторов, объединенных в стек - 6
- Полоса пропускания:
- для линейной топологии: до 10 Гбит/с
- для кольцевой топологии: до 20 Гбит/с
Производительность
- Коммутационная матрица -116 Гбит/с
- Скорость пересылки пакетов – 86.31 Mpps
- Размер таблицы МАС-адресов - 8 К
- Размер буфера - 1.5 Мб
- Поддержка Jumbo-фреймов: 10,240 байт
Функции 2 уровня
- Таблица MAC-адресов: 8K
- Управление потоком
- Управление потоком 802.3x
- Поддержка Jumbo-фреймов до 10240 байт
- IGMP snooping
- IGMP v1/v2 Snooping
- Поддержка до 256 групп
- IGMP Snooping Fast Leave
- MLD Snooping *
- MLD v1/v2 Snooping
- Поддержка 128 групп
- Spanning Tree
- 802 .1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
- Фильтрация BPDU на основе порта/устройства
- Loopback Detection
- Агрегирование портов 802.3ad Link
- Макс. 32 группы на устройство / 8 портов на группу
- Зеркалирование портов
- One-to-One
- Many-to-One
VLAN
- Группы VLAN:
- 256 статических групп VLAN
- 256 динамических групп VLAN
- 802.1Q Tagged VLAN
- GVRP
QoS (Качество обслуживания)
- QoS 802.1p
- 4 очереди
- Обработка очередей
- Strict
- Weighted Round Robin (WRR)
- Strict + WRR
- QoS на основе
- Порта коммутатора
- VLAN ID
- Приоритета очередей 802.1р
- МАС-адреса
- Ether type
- IPv4-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- Номера порта TCP/UDP
- На основе порта (входящее, с шагом до 3500 кбит/с; исходящее, с шагом 64 кбит/с)
ACL
- Максимальное количество профилей: 15 профилей, 240 правил
- ACL на основе
- Приоритета 802.1р
- VLAN ID
- Ether type
- МАС-адреса
- IPv4-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- Номера TCP/UDP порта
- ACL на основе времени (Time Based ACL) *
- SSH v2
- SSH v3
- Port security: 16 МАС-адресов на порт
- Управление широковещательным/ однонаправленным штормом
- Private VLAN
- Link Safeguard Engine
AAA (аутентификация, авторизация, ведение учетных записей пользователей)
- Управление доступом 802.1x на основе порта/МАС-адреса
- Guest VLAN
- Аутентификация RADIUS/TACACS+
- Графический интерфейс Web GUI
- Интерфейс командной строки CLI
- Telnet- сервер/клиент
- TFTP-клиент
- SNMP v1, v2c, v3
- SNMP traps
- Журнал System Log
- RMON v1
- BootP/DHCP – клиент
- DHCP-автоконфигурация
- Поддержка двух копий ПО (Dual Image)
- Поддержка двух копий конфигурации (Dual configuration)
- Мониторинг CPU
- SNTP
Стандарты MIB/IETF
- RFC1213 MIB-II
- RFC1493 Bridge MIB
- RFC1907 SNMPv2 MIB
- RFC1757, 2819 RMON MIB
- RFC1643,2358,2665 Ether-like MIB
- RFC2674 802.1p MIB
- RFC2233, 2863 IF MIB
- RFC2618 RADIUS Authentication Client MIB
- RFC2925 Ping & Traceroute MIB
- D-Link Private MIB
- RFC768 UDP
- RFC783 TFTP
- RFC791 IP
- vRFC792 ICMP
- RFC793 TCP
- RFC826 ARP
- RFC854 Telnet
- RFC951, 1542 BootP
- RFC2068 HTTP
- RFC2138 RADIUS
- RFC2139,2866 RADIUS Accounting
- RFC1492 TACACS
- RFC1157 SNMPv1
- RFC1901, 1908 SNMPv2c
- RFC2570,2575 SNMPv3
* Функция будет доступна в будущих версиях программного обеспечения.
От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний источник питания
Потребляемая мощность
102.63 Вт
Дополнительный резервный источник питания
DPS-500
Физические/климатические параметры
Размер
440 x 310 x 44 мм, для установки в стойку 19", высота 1 U
5.5 кг
Тепловыделение (БТЕ/час)
350.19
Рабочая температура
От 0o до 40o C
Температура хранения
От -10o до 70o C
Рабочая влажность
От 10% до 90% без образования конденсата
От 5% до 90% без образования конденсата
MTBF
103,924 ч
Электромагнитная совместимость
FCC Class A, ICES-003 Class A, CE C-Tick, VCCI Class A
cUL, CB
