48 портов 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций
Коммутатор оснащен 48 портами 10/100 Мбит/с, поддерживающими автоопределение и автосогласование скорости и режимов полного или полудуплекса. Эти порты могут подключаться к рабочим станциям и принт-серверам, обеспечивая для каждого подключения выделенную полосу пропускания. Все порты поддерживают режим автонастройки на полярность подключаемого кабеля MDI/MDIX, что позволяет использовать один тип кабеля для подключения всех сетевых устройств.
Gigabit Ethernet по меди для подключения серверов
Gigabit Ethernet по меди обеспечивает более дешевую альтернативу решению на оптике. Используя существующую витую пару категории 5 в качестве среды передачи, данное решение позволяет сразу же подключить серверы к Gigabit Ethernet без необходимости прокладки нового оптического кабеля. Эти порты поддерживают 10/100/1000 Мбит/с с автоматическим выбором, скорости, режима дуплекса и auto MDI/MDIX.
2 порта SFP для подключения к оптической магистрали сети
Для гибкого подключения к оптической магистрали коммутатор оснащен 2-мя портами SFP, позволяющими устанавливать модули SFP для 1000BASE-SX и 1000BASE-LX.
IGMP для поддержки широковещательного трафика
Коммутатор отслеживает сообщения IGMP для построения таблицы передачи и назначения фильтров продвижения пакетов. Это позволяет динамически настраивать порты коммутатора для передачи многоадресного трафика только на те порты, к которым подключены хосты с поддержкой многоадресных рассылок.
Функция 802.3x Flow Control
Данная функция позволяет при подключении серверов к коммутатору обеспечить надежную передачу данных и минимизировать потерю данных при передаче.
VLAN для повышения производительности и безопасности
VLAN повышают полосу пропускания и безопасность сети, разделяя ее на широковещательные домены и разграничивая внутренний трафик между сегментами. Коммутатор также поддерживает GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) для автоматической настройки при подключении к VLAN.
Приоритезация очередей для QoS
Коммутатор поддерживает 802.1p приоритезацию очередей. Каждому пакету, проходящему через коммутатор, может быть присвоен уровень приоритета (с помощью бита приоритета в заголовке пакета). Пакеты с более высоким приоритетом будут передаваться первыми. Данная функция позволяет подключать к коммутатору устройства для работы чувствительных к задержкам приложений, таких как видеоконференции или голос через Интернет.
Зеркалирование портов
Данная возможность позволяет вам настраивать зеркалирование портов для пересылки на определенный порт и последующего анализа входящего и исходящего трафика
Агрегирование портов для увеличения полосы пропускания
До 8 портов 10/100 Мбит/с могут быть объединены вместе. Агрегирование портов в транк позволяет балансировать нагрузку и обеспечивает резервные связи, что может быть полезным при подключении коммутаторов или серверов. DES-3250TG обеспечивает совместимость с технологией Ether Channel и поддержку стандарта 802.3ad LACP.
