Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DES-3528 |
Стековый коммутатор DES-3326S - гибкое и масштабируемое решение. DES-3326S используется как коммутатор рабочих групп, так и в качестве высокопроизводительной магистрали при объединении нескольких устройств в стек. Коммутаторы объединяются в стек (до 8 устройств), что позволяют получить до 192 портов 10/100 и 8 портов GBIC. Стек работает как единое устройство со скоростью передачи данных между входящими в состав коммутаторами до 2 Гбит/с.
DES-3326S совмещает возможности коммутации на 2-м и 3-м уровнях. Поддержка коммутации на уровнях 2/3/4 на каждом порту позволяет не только настраивать фильтрацию трафика по физическим адресам, но и организовывать маршрутизацию. На уровне 2 осуществляется только коммутация пакетов на основе MAC-адресов устройств. На уровне 3 пакеты маршрутизируются, при этом критерием становится IP адрес сети или устройства, и поток данных обрабатывается специализированным процессором, а не процессором общего назначения. Такое решение обеспечивает более высокую скорость маршрутизации IP-пакетов, во много раз превышающую скорости обычных маршрутизаторов. Таблица адресов может содержать до 8092 MAC-адресов (уровень 2), 2048 IP-адресов и 32 IP-адресов интерфейсов коммутатора при работе на уровене 3.
DES-3326S поддерживает стандартные протоколы обмена информацией с другими маршрутизирующими устройствами - RIP-1, RIP-2, OSPF. Поддержка этих протоколов позволяет определить оптимальный маршрут при пересылке данных из одной сети в другую.
Поддержка приоритезации очередей, многоадресных рассылок IGMP и качества обслуживания QoS позволяет настраивать характеристики пропускной способности портов и обеспечивает гарантированную полосу пропускания для потоковых приложений, пакетной передачи голоса (VoIP) и других специальных приложений.
Использование управления потоком IEEE 802.3x минимизирует потерю кадров Ethernet в канале передачи данных, обеспечивая надежную работу подключенных серверов и рабочих станций.
Поддержка рабочих групп VLAN на основе стандарта IEEE 802.1Q позволяет организовать широковещательные домены, сегментировать потоки данных, улучшить производительность, управляемость и безопасность сети. Одновременно можно организовать маршрутизацию пакетов между VLAN.
Функция транкинга портов способствует созданию скоростных каналов передачи данных с распределением нагрузки при подключении серверов или других коммутаторов. Несколько портов, объединенных в транк, работают как один высокоскоростной порт.
Для обеспечения непрерывной работы критичных к потерям приложений, коммутатор позволяет настроить резервные связи между коммутаторами, используя протокол IEEE 802.1w Rapid STP. Т.о., передача и получение пакетов будет гарантирована, даже если основной канал выйдет из строя.
Сипаттамалары
- EEE802.3 10BASE-T Ethernet (медь-витая пара)
- IEEE802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медь-витая пара)
- IEEE802.3u 100BASE-FX Fast Ethernet (оптика)
- IEEE802.3z 1000BASE-SX Gigabit Ethernet (оптика)
- IEEE802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медь-витая пара)
- ANSI/IEEE802.3 автоопределение скорости
- IEEE802.3x Flow Control
- IEEE802.1p Приоритизация трафика
- IEEE802.1q VLAN - виртуальные сети
- IEEE802.1d Spanning Tree
- IEEE802.1w Rapid Spanning Tree
- Ethernet:
10Мбит/с (полудуплекс)
20Мбит/с (полный дуплекс) - Fast Ethernet:
100Мбит/с (полудуплекс)
200Мбит/с(полный дуплекс) - Gigabit Ethernet:
2000Мбит/с(полный дуплекс) - Объединение в стек до 8 устройств
- Макс. конфигурация (192) 10/100BASE-T порта ( 8 стекирующих GBIC & 8 свободных для подключения GBIC)
- Пропускная способность 8,8 Гб
- Метод передачи - store&forward
- Таблица MAC-адресов 8К
- Размер буфера - 8Mb
- Размер таблицы IP адресов -2К
- 16 адресов соседних маршрутизаторов
- Поддержка IP v4
- IP multi-netting
- Path MTU discovery
- Поддержка фрагментации IP
- Поддержка протоколов маршрутизации:
Статическая маршрутизация RIP-1, RIP-2, OSPF v.2 - IEEE 802.1Q на основе тегов
- VLAN на основе потов
- Количество VLAN (на устройство):
- 64 статических
- 255 динамических
- 802.1D Spanning Tree
- 802.1w Rapid Spanning Tree
- Функция Port security
- Поддержка 802.1x
- Клиент RADIUS для 802.1x
- Многоуровневые ACL
- Поддержка управления по SNMP, Web, RMON, Telnet
- RMON-группы 1, 2, 3, 9 (Alarm, Statistics, History, Event)
- MIB - MIB-II (RFC 1213), Bridge MIB (RFC 1493), RMON MIB (RFC 1757), VLAN MIB (RFC 2674), IGMP MIB, Entity MIB (RFC 2737), IF MIB (RFC 2233), Ethernet-like MIB(RFC2358), D-Link enterprise MIB
- 1 порт для подключения консоли RS-232
Стандарты
Скорость подключения
Стекирование
Производительность
Обучаемость - динамическое и статическое (пользователем) обновление таблицы MAC-адресов
Маршрутизация IP трафика и коммутация на уровне MAC-адресов в одном устройстве
IP Маршрутизация
VLAN
Spanning Tree
Контроль доступа
Настраиваемые пользователем фильтры, основанные на MAC-, IP- и адресах соседних маршрутизаторов
Поддержка режима гарантированного сервиса QoS, основанного на приоритезации потока данных, механизме очередей (WRP) и протоколе резервирования пропускной способности (RSVP)
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-3326S - стекируемый коммутатор 3-го уровня, 24 порта 10/100Mбит/с Fast Ethernet
Дополнительные модулиDES-332GS | 1 порт для стекирования + 1 GBIC порт |
DES-132F | 2 порта для оптического многомодового кабеля 100BaseFX (SC-коннекторы), 2км |
DES-132FL | 2 порта для оптического одномодового кабеля 100BaseFX (SC-коннекторы), 15 км |
DES-131F | 1 порт для оптического многомодового кабеля 100BaseFX (SC-коннекторы), 2 км |
DES-131FL | 1 порт для оптического одномодового кабеля 100BaseFX (SC-коннекторы), 15 км |
DES-132G | 2 оптических порта 1000BaseSX Gigabit Ethernet (SC-коннекторы) |
DES-132GL | 2 оптических порта 1000BaseLX Gigabit Ethernet (SC-коннекторы) |
DES-132T | 2 порта витой пары 10BaseT/ 100BaseTX/ 1000BaseT Gigabit Ethernet |
DES-132GB | 2 порта GBIC |
