DLM-336EOL EOS
33,6 кбит/с факс модем для выделенных линий
Сипаттамасы
Режим модема
- Скорость передачи/приема 2400, 4800, 7200, 9600, 12000, 14400, 16800, 19200, 21600, 24000, 26400, 28800, 31200, 33600
- Максимальная скорость передачи данных по интерфейсу 115,200 bps
- Сдвоеный звонок; 2/4-проводная выделенная линия с восстановлением связи
- Полный дуплекс или полудуплекс в режиме эмуляции
- Коррекция ошибок ITU-T V.42; MNP 2 или 4
- Сжатие данных ITU-T V.42bis; MNP 5
- Расширение-MNP10; MNP расширенные сервисы
- Ручной или автоматический выбор режима
- Ручной или автоматический (автоподстраиваемый) выбор скорости передачи/приема
- Набор команд - Hayes AT, V.25bis
- Сигналы - V.13 Remote RTS, RTS/CTS, XON/XOFF, DTR/DSR (одно- или двунаправленный)
- Память - 4 профиля конфигурации и 6 телефонных номеров
- Безопасность - безопасность в режиме обратного звонка
Режим факса
- Скорость - 14400 bps
- Совместимость - Группа 3 с протоколом T.30
- Набор команд - TR-29 Class 1 и 2 (EIA CL2)
Сипаттамалары
Общие характеристики
- Соединения - терминальная розетка для линии, DB-25S EIA-RS232C для подключения к компьютеру.
- Напряжение питания - от 90 до 260 VAC 50/60 Hz (автовыбор)
- Скорость работы от 33,600 до 0 bps, фиксированная или автоматически выбираемая (автоподстраиваемая)
- Работает в режимах дозвона или выделенной режимах
- Включает новейшие стандарты модуляции ITU-T и Bell для фиксированного и автоматического режимов
- Встроено 511 типов генерации/определения и протокол V.54 удаленной цифровой проверки
- Все параметры можно сконфигурировать для конкретных условий работы
- Режим обратного звонка для работы по выделенной линии
- Набор команд Hayes-AT и V.25bis
- Память для профилей четырех пользователей и шести телефонных номеров
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DLM-336 33,6 кбит/с факс модем для выделенных линий
