DCM-200EOL EOS
Сипаттамасы
DCM-200 - Модем с поддержкой двунаправленной передачи данных в сетях кабельного телевидения с USB- и 10 Base-T Ethernet-портами, сертифицированный DOCSIS™ 1.0, CableLabs® и Excite@Home®. DCM-200 обеспечивает высокоскоростной доступ к Интернет и может подключаться к компьютеру посредством портов Ethernet или USB. DCM-200 обеспечивает интеллектуальное управление в сети IP, посредством возможности конфигурирования как статичного или динамичного хоста DHCP. Для обеспечения конфиденциальности передачи данных DCM-200 поддерживает 56-битное шифрование DES (Data Encryption Standard) восходящего и нисходящего потока.
Максимальная скорость загрузки данных DCM-200 составляет 42.88 Мбит/с (модуляция 256QAM) и отправки данных 10.2 Мбит/с (16QAM). DCM-200 использует алгоритм коррекции ошибок Reed-Solomon для обеспечения целостности передачи пакетов. Для удаленного управления SNMP DCM-200 использует MIB II и MCNS. Он также имеет индикацию, которая позволяет определить состояние соединения.
Сипаттамалары
- Стандарты:
- MCNS/DOCSIS™ 1.0 IEEE 802.3 10BASE-T
- Интерфейс абонента - 10BaseT (RJ-45)
- Интерфейс RF - разъем 75 Ом, F-тип
- Интерфейс USB - совместим с USB 1.1, разъем типа B
- Шифрование данных - 56-битный стандарт DES
- SNMP
- Link
- Activity
- Status
Демодуляция | 64QAM, 256QAM |
Физическая скорость | 30.342 МБит/с (64QAM) 42.88 МБит/с (256QAM) |
Коррекция ошибок | Reed-Solomon |
Диапазон частот | 91MHz-860MHz |
Уровень входного сигнала | От -15dBmV до +15dBmV |
Демодуляция | QPSK, 16QAM |
Физическая скорость | От 0.3 до 5.1 МБит/с (QPSK) От 0.6 до 10.2 МБит/с (16QAM) |
Диапазон частот | 5MHz to 42MHz |
MAC -протокол | MCNS, DOCSIS™ 1.0 |
Уровень сигнала | От +8 до +58dBmV (QPSK) От +8 до +55dBmV (16QAM) |
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCM-200/E DOCSIS-совместимый модем с поддержкой двунаправленной передачи данных в сетях кабельного телевидения с USB- и Ethernet-портами. Поставляется с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток
