DCS-3415EOL EOS
Интернет-камера с 18-кратным оптическим увеличением и поддержкой PoE
Сипаттамасы
Мощная система наблюдения
Интернет-камера с 18-кратным оптическим увеличением и поддержкой РоЕ предназначена для организации профессионального видеонаблюдения. Благодаря 18-кратному оптическому увеличению и технологии прогрессивного сканирования использование модуля ССD DCS-3415 позволяет записывать более четкие изображения движущихся объектов, чем традиционные технологии чересстрочного сканирования, которые не могут эффективно снижать размытость и искажения при движении, ступенчатость краев записанного изображения. DCS-3415 обеспечивает высокое качество сжатия видео в форматах MPEG-4 и Motion JPEG. Камера может организовывать многоадресные потоки данных и предоставлять доступ к видео по требованию. К DCS-3415 можно подключать различные внешние устройства, такие, как ИК-датчики, переключатели и сигнальные реле, что является идеальным решением для высокого качества просмотра и безотказной записи, как в дневное, так и в ночное время.
Просмотр LIVE VIDEO с устройств, поддерживающих 3G
Камера DSC-3415 позволяет просматривать Live Video с совместимого мобильного телефона или КПК с видеоплеером 3G. В зоне обслуживания сервиса 3GPP пользователи получают возможность осуществлять удаленный мониторинг за офисом или предприятием.
Простота установки с технологией PoE
Для осуществления эффективного наблюдения в помещении и за его пределами DCS-3415 оснащена встроенным интерфейсом 802.3af PoE (Power Over Ethernet). Благодаря этому DCS-3415 может подключаться к коммутатору Ethernet напрямую без использования питающего кабеля, что позволяет устанавливать камеру даже в труднодоступных местах.
Стильный дизайн и простота использования
Программное обеспечение D-ViewCam D-Link позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях. Помимо этого, камера поддерживает функцию Universal Plug-n-Play, что позволяет компьютерам с операционными системами Windows 2000/ХP/Vista автоматически распознать камеру и добавить ее в сеть. Подписавшись на один из бесплатных серверов DDNS, можно присвоить камере доменное имя (например, mycamera.dlinkddns.com). Это позволит пользоваться удаленным доступом к камере, не зная ее IP-адреса.
1Камера должна быть подключена к маршрутизатору с включенной опцией многоадресной рассылки.
Сипаттамалары
Поддержка сетевых протоколов
IPV4, TCP/IP, RTSP/ RTP/ RTCP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, UPNP, DDNS, PPPOE, IGMP, SAMBA-клиент, Фильтрация IP, 3GPP
Встроенные сетевые интерфейсы
Порт Ethernet 10/100BASE-TX, разъем RJ-45
Поддержка видеоалгоритмов
  • Сохранение стоп-кадров в формате JPEG
  • Сжатие в форматах MJPEG и MPEG-4
  • Поддержка двусторонней передачи звука (dual-streaming)
  • MPEG-4 поверх UDP, TCP или HTTP
  • Поток многоадресных данных MPEG-4 MJPEG поверх HTTP
  • Поддержка мобильного видеонаблюдения 3GPP
  • Просмотр Live Video: до 10 клиентов
    Видеоразрешение
  • MJPEG и MPEG-4 видео с разрешением до 640x480 (VGA)
  • 176 x 144 - до 30 кадров/сек
  • 320 x 240 - до 30 кадров/сек
  • 640 x 480 - до 30 кадров/сек
    Функционал видео
  • Настройка качества, размера и скорости передачи изображения
  • Метки времени и вставка текста
  • 3 окна для настройки обнаружения движения
  • Поворот и зеркальное отображение объекта
  • Настройка яркости изображения
  • Автоматический контроль усиления (AGC), Автоматическая настройка белого (AWB), Автоматическая настройка экспозиции (AES)
    Скорость передачи видео
    20Кбит/с – 4Мбит/с
    Сенсор и спецификация объектива
  • Прогрессивное сканирование, 1/4-дюймовый CCD-сенсор SONY
  • Фокусное расстояние: от 4,1 мм до 73,8 мм
  • Диафрагменное число объектива: F1,4 (wide), F3,0 (tele)
  • Диафрагма: Автоматически/Вручную (от F1,4 до F22)
  • Съемный инфракрасный фильтр: Автоматически/По расписанию/ Вручную
  • 18-кратное оптическое увеличение (4-кратное цифровое увеличение)
  • Угол просмотра: 48˚ ± 2,8˚ (по горизонтали)
  • Скорость затвора: от 1/2 сек. до 1/10000 сек.
  • Минимальная освещенность: 1,61 Лк (1/30 сек. при F1.4), 0.38 Лк (1/30 сек. при F1.4, ICR ON)
    Управление событиями
  • Еженедельное расписание для обнаружения движения
  • Уведомление о событиях и загрузка снимков кадр/видео с использованием HTTP, SMTP, или FTP
  • Возможность настройки нескольких HTTP-, SMTP- или FTP- серверов
  • Гибкие настройки уведомления о событиях
  • Использование нескольких методов записи позволяет облегчить процесс копирования
    Аудио
  • Сжатие и скорость передачи:
    - Сжатие разговора (GCM-AMR), скорость передачи: 4,75 кбит/с – 12,2 кбит/с
    - Кодирование аудио (MPEG-4, AAC), скорость передачи: 16 кбит/с – 128 кбит/с
  • Интерфейс: встроенный микрофон, разъем для внешнего микрофона и динамик
  • Поддержка SIP-протокола (двусторонний обмен информацией)
  • Поддержка аппаратного и программного выключения звука
  • Защита групп администратора и пользователя
  • Аутентификация паролем
  • Цифровое шифрование HTTP и RTSP
    Функции ПО видеонаблюдения
  • Удаленное управление/контроль: до 32 камер
  • Просмотр изображения с 32 камер на одном экране
  • Поддержка всех функций управления через Web-интерфейс
  • Опция записи изображения по срабатывания датчика или вручную
  • Настройка через Web-браузер
  • Получение снимков / видео и сохранение на карте CF, локальном жестком диске или NAS (Сетевая Система Хранения данных) через Web-браузер
    Системные требования
  • Операционные системы: Microsoft Windows 2000, ХP, Vista
  • Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Netscape, Mozilla, Opera
    Мобильное видеонаблюдение ЗGPP
  • Мобильный телефон с плеером 3GPP
  • Packet Video Player 3.0
  • QuickTime 6.5
  • Real Player 10.5
    Интерфейсы Ethernet
  • Соответствие IEEE 802.3
  • Соответствие IEEE 802.3u
  • Поддержка полнодуплексного режима
  • Управление потоком IEEE 802.3x для полнодуплексного режима
  • Поддержка IEEE 802.3af (PoE)
    Внешние интерфейсы устройства
  • Один D/I -интерфейс и один D/O –интерфейс для внешнего датчика и сигнализации
  • Интерфейс RS-485 для внешнего сканера
  • Выход 12В постоянного тока
    2-хцветный индикатор
    Хранение данных
    Слот карты CF для локальной записи файлов МР4
  • Комплект поставки
  • Камера DCS-3415
  • Внешний адаптер питания
  • Стойка для камеры
  • Еthernet-кабель категории 5
  • Руководство по быстрой установке
  • Компакт-диск с руководством пользователя
    Сертификаттар
    Тапсырысқа арналған ақпарат
    DCS-3415  Интернет-камера с 18-кратным оптическим увеличением и поддержкой PoE
    Кескіндері
    DCS-3415
    Вид сзади
    Жүктеулер
    Сонымен қатар қараңыз
