Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
IP-камера для наружного использования с поддержкой РоЕ и возможностью ночной съемки
EOL EOS
Сипаттамалары:
Характеристики камеры
+ Встроенный 1/3-дюймовый CCD-сенсор
+ Автодиафрагма
+ ИК-подсветка: на расстоянии до 50м
+ Вари-фокальная линза 9-22мм, F1.4-360
+ Встроенный съемный инфракрасный фильтр
+ Минимальное освещение: 1,5 Лк @ F1,4, IR/0 Лк
+ Электронный затвор:
- NTSC: 1/60 ~ 1/100.000 сек
- PAL: 1/50 ~ 1/100.000 сек
Углы обзора
+ По горизонтали: 31,2° - 12,8°
+ По вертикали: 22,8° - 9,60°
+ Link & Activity
+ Power
Кнопка Reset
Кнопка для сброса к заводским настройкам по умолчанию
Внешние интерфейсы устройства
2 входных разъема:
+ Фото Элемент
+ Активный 12 В, +/-3 В, сброс: 0 В постоянного тока
1 выходной разъем:
+ Фото Элемент
- Замкнутая цепь: 70 mA переменного тока или 100 mA постоянного тока; 400hm
- Напряжение разомкнутой цепи: 240 В переменного тока или 350 В постоянного тока
- Выход: 12 В постоянного тока 200 mA
+ Порт RS-485 для внешних PT-устройств
Память
+ SDRAM: 64 Мбайт
+ Flash-память: 8 Мбайт
ИК-функции
+ ИК-индикатор: 8 шт (c конденсатором)
+ ИК-фильтр, длина волны: 850 нм
+ ИК-статус: 10 Лк с фото-сенсором
+ ИК-подсветка: до 50 м
Функционал видео
+ Настройка качества, размера и скорости передачи изображения
+ Метки времени и вставка текста
+ Три окна для настройки обнаружения движения
+ Автоматический контроль усиления (AGC), Автоматическая настройка белого (AWB) и Автоматическая настройка экспозиции (AES)
Разрешение видео
+ MPEG-4/MJPEG-видео
+ 704х480/352х240/176х120: до 30 кадров/с
+ 704х576/353х288/176х144: до 25 кадров/с
Скорость передачи видео
64 Кбит/с - 2 Мбит/с
Агоритмы сжатия видео
+ Сохранение стоп-кадров в формате JPEG
+ Сжатие в форматах MPEG4/MJPEG
+ Поддержка двусторонней передачи звука (dual-streaming)
+ Одновременная поддержка до 4 профилей видео
+ Наблюдение по мобильному 3G-телефону
Цифровое увеличение
16Х
Аудио
+ Сжатие и скорость передачи:
- Сжатие разговора (GSM-AMR), скорость передачи: 12,2 Кбит/с
- PCM: 8 Кбит/с
+ Передача аудио в полнодуплексном режиме
Сетевые протоколы
IPv4, ARP, TCP/IP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, UPnP, DDNS, PPPoE, Samba-клиент, 3GPP
Сетевые интерфейсы
+ IEEE 802.3/802.3u Ethernet-порт 10/100 BASE-TX
+ Поддержка полнодуплексного режима
+ Управление потоком 802.3х для полнодуплексного режима
+ Поддержка IEEE 802.3af PoE
Удаленное управление
+ Настройка через Web-браузер
+ Получение снимков/видео через Web-браузер и сохранение на локальный жесткий диск или непосредственно на сетевой массив NAS
+ Защита групп администратора и пользователей
+ Аутентификация по паролю
Функции по D-Viewcam
+ Удаленное управление/контроль до 32 камер
+ Просмотр изображений с 32 камер на одном экране
+ Поддержка функций управления через Web-интерфейс
+ Опция записи изображения по срабатыванию датчика или вручную
Сетевые требования
+ Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP, Mac ОС Х 10.3 или выше
+ Браузер: Internet Explorer 6 или выше, Firefox 2.0 или выше, Safari 2.0 или выше
Входное напряжение
+ Через внешний адаптер питания переменного тока или Ethernet-порт РоЕ
+ 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 12 В постоянного тока, 1.25 А
Потребляемая мощность
12,00 Вт
Размеры
240 х 8, 79 х 109,1 мм
1, 72 кг
Поддерживаемое программное обеспечение
+ Мобильный телефон с 3GPP-плеером
+ Packet Video Player 3.0
+ QuickTime 6.5
+ Real Player 10.5
Рабочая температура
От -20˚ до 45˚ C
Температура хранения
От -20˚ до 70˚ C
20% - 80% без конденсата
+ FCC Класс A
+ IC
+ CE
+ С-Tick
1 Мобильные устройства должны поддерживать 3G и быть подключены к сети провайдера 3G. Устройства воспроизведения должны быть оснащены программами воспроизведения 3G, как, например, RealPlayerTM и PacketVideoTM.
