DCS-5230EOL EOS
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DCS-5222L/A1A, DCS-5211L/A1A |
Беспроводная PTZ IP-камера DCS-5230 стандарта 802.11n с мегапиксельным разрешением разработана для видеонаблюдения внутри помещений и для удаленного мониторинга. Встроенный беспроводной модуль 802.11n обеспечивает скорость до 300 Мбит/с и более широкий набор функций по сравнению со стандартом 802.11g WLAN, включая 1,3-мегапиксельный CMOS-сенсор, встроенную ИК-подсветку для захвата кадров при слабом освещении, слот для микро SD-карты, обеспечивающей хранение данных и кнопку WPS для создания защищенного беспроводного соединения дома в течение нескольких минут2. Более того, для предотвращения ложных аварийных сигналов, DCS-5230 оснащена PIR-сенсором для обнаружения движения. Движение определяется по температуре объектов, попадающих в поле детектора, который автоматически отменяет сигнал тревоги при приближении объектов к камере. DCS-5230 является недорогим и эффективным решением, обеспечивающем безопасность для дома и офиса.
Мощная система видеонаблюдения
DCS-5230 оснащена встроенной инфракрасной подсветкой для ночного наблюдения. Помимо этого, IP-камера оснащена 1,3-мегапиксельным сенсором со скоростью до 10 кадров в секунду при разрешении 1280 х 1024, и до 30 кадров в секунду в режиме VGA (640 х 480). Мегапиксельное разрешение обеспечивает более высокую четкость изображения по сравнению с традиционными устройствами и VGA-камерами. Кроме того, пользователям доступны более масштабные изображения, больше мощности и сохранение энергии по сравнению с CCD-сенсором.
Четкое изображение под различными углами обзора
Благодаря функция наклона/поворота и цифрового увеличения, DCS-5230 обеспечивает мониторинг с различных углов и быструю настройку фокуса на любой детали. Кроме того, данная камера разработана как унифицированная система с CPU , Web-сервером, 16-ти кратным цифровым увеличением и утилитой удаленного мониторинга с расширенными функциями аудио/видео. DCS-5230 обеспечивает высокое качество видео в режиме реального времени в форматах MPEG-4 и JPEG с разрешением QVGA/VGA/XGA/SXGA для эффективной производительности.
Просмотр видео в режиме реального времени на мобильном телефоне 3G1
DCS-5230 позволяет просматривать видео-поток с совместимого мобильного телефона или КПК с видеоплеером 3G. В зоне обслуживания сервиса 3GPP пользователи получают возможность осуществлять удаленный мониторинг за домом или офисом в реальном времени.
Интеллектуальная и простая для использования
Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7дней в неделю, изображение может быть записано только при обнаружении движения. Это сохраняет дисковое пространство и исключает затраты времени на просмотр ненужного изображения. Получаемое изображение может быть записано на жесткий диск компьютера вручную или по определенному расписанию. Воспроизведение занимает немного времени при использовании функций быстрого обзора записанных событий и быстрого поиска по базе данных записанных событий. Программное обеспечение, включенное в комплект поставки, позволяет пользователям просматривать изображение с 16 камер на одном экране компьютера. Пользователи могут настроить систему автоматического предупреждения по электронной почте для немедленного уведомления обо всех необычных событиях. Камера строго соответствует стандарту Universal Plug-n-Play, который позволяет компьютерам под управлением Windows XP/ME автоматически обнаружить камеру и добавить ее в свою сеть. Используя один из многочисленных бесплатных сервисов Dynamic DNS,доступных в Интернет, можно назначить камере легко запоминаемое доменное имя (например, www.mycamera.myddns.com). Это позволит получать удаленный доступ к камере без запоминания ее IP-адреса, даже если провайдер услуг Интернет изменил его.
1Мобильные устройства должны поддерживать 3G и быть подключены к сети провайдера 3G. Устройства воспроизведения должны быть оснащены программами воспроизведения 3G, как, например, RealPlayerTM или PacketVideoTM.
Сипаттамалары
Сетевые протоколы
IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP-клиент, NTP-клиент (D-Link), DNS-клиент, DDNS-клиент (D-Link), SMTP-клиент, FTP-клиент, HTTP-сервер, Samba-клиент, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP
Встроенные сетевые интерфейсы
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• 10/100BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой автоопределения MDI/MDIX
Поддержка алгоритмов сжатия
• Сохранение стоп-кадров в формате JPEG
• Сжатие видео с использованием MPEG4
• Сжатие в форматах MPEG/MJPEG
Видео-разрешение
VGA (640 x 480)
• 640 x 480: до 30 кадров/с
• 320 х 240: до 30 кадров/с
• 160 х 120: до 30 кадров/с
XGA (1024 x 768)
• 1024 х 768: до 10 кадров/с
• 512 х 384: до 10 кадров/с
• 256 х 192: до 10 кадров/с
SXGA (1280 x 1024)
• 1280 х 1024: до 10 кадров/с
Функционал видео
• Настройка качества и размера изображения
• Метки времени и вставка текста
• Три окна для настройки обнаружения движения
• Flip & mirror
Скорость передачи видео
20 Кбит/с - 4 Мбит/с
Характерисики камеры
• Встроенный 1/3-дюймовый CMOS-сенсор
• Cтандартная линза, 3,98 мм, F2.0
• AGC/AWB/AES
• Электронный затвор: 1/60 до 1/15000 сек
• Угол обзора 62°
Поворот / наклон / увеличение
• Угол поворота: 130° ~ -180°
• Угол наклона: +5° ~ -45°
• Цифровое увеличение: 16х
Аудио
Сжатие и скорость передачи GSM-AMR: 12,20 Кбит/с, PCM: 8 Кбит/с
Микрофон
• Направленность: всенаправленный
• Диапазон частот: 20 ~20000 Гц
• Отношение сигнал/шум: более 58dB
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Безопасность беспроводной сети: 64/128-битное WEP и WPA-PSK шифрования данных
Функции ПО наблюдения
• Удаленное управление/контроль до 16 камерам
• Просмотр изображений с 32 камер на одном экране
• Поддержка функций управления через Web-интерфейс
• Опция записи изображения по срабатыванию датчика или вручную
• Настройка через Web-браузер
• Получение снимков/видео через Web-браузер и сохранение на локальный жесткий диск
Наблюдение
(Обнаружение движения по еженедельному расписанию)
• Загрузка стоп-кадров через электронную почту
• Загрузка стоп-кадров / видеоклипов через FTP
Системные требования
• Операционная система: Microsoft Windows XP, 2000 / Vista / Linux/ MAC OC X10.3 или выше
• Браузер: Internet Explorer v6.0 или выше
Поддерживаемые PDA, мобильные телефоны и ПО
• Мобильный телефон с 3GPP-плеером
• Packet Video Player 3.0
• QuickTime 6.5
• Real Player 10.5
• Windows 2000, XP, Vista
Беспроводная сеть WLAN
Схемы модуляции
• 802.11b: DQPSK, DBPSK и CCK
• 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
Рабочая частота
2400 - 24835 МГц
Скорость беспроводной передачи данных*
• IEEE 802.11n: до 300 Мбайт/с
• 802.11b: 11, 5,5, 2 и 1 Мбайт/с
• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбайт/с
Чувствительность приемника
802.11b:
• 11 Мбайт/с (CCK): -84dBm
• 5,5 Мбайт/с (CCK): -86dBm
• 2 Мбайт/с (DQPSK): -88dBm
• 1 Мбайт/с (DBPSK): -90dBm
• (Обычная @PER < 8% размер пакета 1024 @ 25° C +/- 5° C)
802.11g:
• 54 Мбайт/с (OFDM): -66dBm
• 48 Мбайт/с (OFDM): -70dBm
• 36 Мбайт/с (OFDM): -76dBm
• 24 Мбайт/с (OFDM): -79dBm
• 18 Мбайт/с (OFDM): -83dBm
• 12 Мбайт/с (OFDM): -85dBm
• 9 Мбайт/с (OFDM): -86dBm
• 6 Мбайт/с (OFDM): -86dBm
• (Обычная @PER < 10% размер пакета 1024 @ 25° C +/- 5° C)
Выходная мощность передатчика
• 802.11n: 12dBm (типичный)
• 802.11g: 12dBm (типичный)
• 802.11b: 16dBm (типичный)
Антенны
• 2 встроенных дипольных антенны
• Рабочая частота: 2,4 ГГц
• Камера DCS-5230
• Внешний адаптер питания
• Ethernet-кабель кат.5
• Руководство по быстрой установке
• Мастер на CD-диске
• Дипольная антенна
• Подставка для камеры
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-5230 Беспроводная 2,4 ГГц (802.11 b/g/n) PTZ IP-камера с приводом наклона и поворота, до 300 Мбит/с
