Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
Сетевая 3 Мп Full HD-камера с поддержкой WDR, PoE и ночной съемки
EOL EOS
Сипаттамасы:
Видеонаблюдение высокого разрешения
Высокопроизводительная  3-х мегапиксельная видеокамера DCS-3716 для ведения дневного/ночного наблюдения оснащена 1/2,8-дюймовым CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования, а также объективом с фокусным расстоянием 3,1-8мм и автоматической диафрагмой. Камера DCS-3716 обеспечивает захват видео, при слабом освещении, а также при засветке объектов сзади. Помимо этого, ICR-фильтр позволяет получать видео высокого качества в любое время суток. DCS-3716 оснащена слотом для SD-карты. Интерфейс Power over Ethernet (PoE), позволяет размещать камеру в различных местах.
Передача нескольких видео-потоков
Для увеличения эффективности использования полосы пропускания и увеличения качества изображения камера DCS-3716 использует потоковое сжатие видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. Формат MJPEG обеспечивает целостность файлов, что идеально подходит для  ситуаций,  которые требуют высокой детализации изображения. Сжатие данных H.264 и MPEG-4 позволяет получать файлы небольшого размера, что является  полезным при долговременной записи или в сетях с низкой полосой пропускания. Камера может предоставлять доступ к видео по требованию.
Широкие возможности подключения
DCS-3716 оснащена входными и выходными портами для подключения к внешним устройствам, таким как ИК-сенсоры, переключатели и сигнальные реле. Камера также оснащена интерфейсом RS-485 для подключения внешних устройств наклона/поворота. Помимо этого, интерфейс 12 В обеспечивает питание дополнительного LED-источника освещения.
Технология WDR
Технология WDR (Wide Dynamic Range) обеспечивает четкое изображение даже при подсветке сзади, когда интенсивность освещения может значительно измениться. Камера DCS-3716 может с успехом применяться в условиях с высокой контрастностью. Например, находясь внутри помещения, камера DCS-3716 позволяет осуществлять наблюдение в условиях интенсивного солнечного света. Таким образом, камера DCS-3716 является идеальным решением для систем безопасности.
