DCS-4602EV/AEOL EOS
2 Мп внешняя купольная антивандальная сетевая Full HD-камера, день/ночь, c ИК-подсветкой до 20 м, PoE и WDR
Сипаттамасы
Внешняя купольная антивандальная сетевая 2 МП Full HD-камера DCS-4602EV с поддержкой WDR, PoE и ночной съемки является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена высокочувствительным двухмегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и поддерживает технологию WDR, что позволяет получать изображение превосходного качества в любых условиях. Благодаря прочной конструкции “все в одном” камера идеально подходит для решения задач системы видеонаблюдения и не требует дополнительных аксессуаров.
Потоковая передача и запись высокого качества
Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-4602EV обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.264 и MJPEG, и поддерживает два отдельных профиля для передачи видео в режиме реального времени и записи. Эти функции обеспечивают широкий спектр применения камеры в целях безопасности, например, наблюдение за общественными местами для обнаружения инцидентов и координирования ответных действий, контроль зон ограниченного доступа, сдерживание преступных действий или наблюдение за имуществом.
Непрерывное наблюдение
Камера DCS-4602EV с сенсором WDR обеспечивает отличное качество изображения в условиях с неравномерным освещением, что позволяет идентифицировать объекты, освещенные сзади, или вести съемку при слишком ярком освещении. В условиях полной темноты ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр света для видеонаблюдения. Также камера DCS-4602EV оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими камере вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии 20 м. Все это делает DCS-4602EV идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
Надежное программное обеспечение для управления
В комплект поставки камеры DCS-4602EV входит ПО D-ViewCam – готовый комплект программного обеспечения для видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Запись видео и оповещения по электронной почте могут быть запущены при обнаружении движения, информируя администраторов о необычной активности.
Гибкость подключения
Камера DCS-4602EV оснащена встроенным модулем PoE стандарта 802.3af, упрощающим установку путем обеспечения питания и подключения к локальной сети по одному Ethernet-кабелю и устраняющим таким образом необходимость в сверлении отверстий и прокладывании дополнительных кабелей питания.
Сетевая камера
DCS-4602EV
Водонепроницаемый коннектор для кабеля Компакт-диск Краткое руководство по установке Комплект для монтажа
Адаптер питания
в комплект поставки не входит
Сипаттамалары
• Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af) класс 2
• Питание/Соединение
Кнопки
• Кнопка Reset
Разъем питания
Корпус
• Всепогодный корпус (стандарт IP-66)
• Антивандальный корпус (стандарт IK-10)
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/3-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 2,8 мм
• Апертура: F2.0
• Углы обзора:
   - 96° (по горизонтали)
   - 54° (по вертикали)
   - 108° (по диагонали)
• Углы регулировки (немоторизованные):
   - По вертикали: 60°
   - По горизонтали: 350°
• 10-кратное цифровое увеличение
• Минимальное освещение:
   - Цветной режим: 1 люкс @ F2.0
   - Ч/Б режим: 0,5 люкс @ F2.0
   - Ч/Б режим с ИК подсветкой: 0 люкс @ F2.0
• Минимальное расстояние до объекта: 0,2 м
• Встроенный ICR-фильтр
• Расстояние инфракрасной подсветки: 20 м
• Время выдержки: от 1/8 до 1/10000 с
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости, WDR и 3D-фильтра
• Переворот и зеркальное отображение
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате H.264/MJPEG
• H.264/MJPEG мультикаст вещание
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360, 480 x 272, 320 x 176 до 30 кадров/с
• 4:3 – 1440 x 1080, 1280 x 960, 900 x 720, 800 x 592, 640 x 480, 480 x 352, 320 x 240 до 30 кадров/с
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv6
• IPv4
• ARP
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP/ RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• Multicast
• CoS
• QoS/DSCP
• SNMP
• Соответствие ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP и RTSP
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Дополнительное ПО D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования
Системные требования для Web-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7, Mac OS X 10.7 или выше
• Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Safari
Системные требования для ПО D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
• 525 г ± 5%
Размеры
• Высота: 78,7 мм
• Диаметр: 110,9 мм
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки)
• Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (Класс 2)
Потребляемая мощность
• 5,5 Вт ± 5%
• Рабочая: от -40° до 50° C
• Хранения: от -20° до 70° C
• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
• Сетевая камера DCS-4602EV
• Водонепроницаемый коннектор для кабеля
• Компакт-диск
• Комплект для монтажа
Прочее
• CE
• CE LVD
• FCC
• C-Tick
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-4602EV/UPA/A  2 Мп внешняя купольная антивандальная сетевая Full HD-камера, день/ночь, c ИК-подсветкой до 20 м, PoE и WDR (адаптер питания в комплект поставки не входит)
Дополнительные аксессуары
DCS-37-3 Кронштейн для монтажа сетевых камер DCS-4602EV, DCS-4603 и DCS-4802E на потолок
Кескіндері
DCS-4602EV/AA1
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
