DCS-5300GEOL EOS
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DCS-5220 |
Интернет-камера DCS-5300G это система обеспечения безопасности с расширенными возможностями, позволяющая пользователю удаленно наблюдать за объектом и прослушивать его. Полнофункциональная камера подключается к сети Ethernet здания или кампуса, широкополосному соединению Интернет и беспроводной сети WLAN. Она обеспечивает высококачественное видео и аудио. Оснащенная встроенным Web-сервером, микрофоном для прослушивания и приводом для вращения, эта камера позволяет удаленно изменять угол наклона и поворота, получать доступ и управляться ею с любого ПК/ноутбука из локальной сети или через Интернет. Благодаря записи изображения по срабатыванию датчиков движения, воспроизведению записей по триггеру событий для экономии времени, предупреждающим сообщениям и программному обеспечению для просмотра изображений с нескольких камер одновременно, данная камера представляет собой завершенную систему для эффективного наблюдения с локального узла или из любой точки мира через Интернет.
Автономная система со встроенным Web-сервером
Интернет-камера имеет встроенный процессор и Web-сервер, обеспечивая недорогое решение проблемы наблюдения за безопасностью дома или офиса. Встроенный Web-сервер устраняет необходимость подключения к камере компьютера. После установки камеры, можно использовать встроенный IP-адрес для получения доступа к ней, изменения ее настроек и просмотра видео в режиме реального времени.
Удаленный доступ на основе Web
Для удаленного наблюдения за безопасностью можно установить камеру дома или в офисе, а просматривать изображение в любом месте через компьютер и браузер Internet Explorer или Netscape. Непосредственно подключаемая к Интернет без помощи компьютера, камера проста в установке и легко интегрируется в существующее сетевое окружение.
Автоматическое изменение углов наклона камеры для просмотра различных ракурсов
Камера имеет встроенный привод вращения для захвата изображений из различных ракурсов. Камеру можно вращать в горизонтальном и вертикальном направлении, управляя ей удаленно по сети. Помимо этого, углы движения камеры могут быть установлены для автоматического периодического наклона и поворота в соответствии с заранее установленными настройками таймера.
Просмотр изображения одновременно с нескольких камер
Прилагаемое программное обеспечение просмотра изображения позволяет просматривать изображение с 16 камер на одном экране компьютера. Получаемое изображение может быть записано на жесткий диск компьютера вручную или по определенному расписанию. Камера может быть подключена к внешним устройствам сигнализации или датчикам, можно настроить систему автоматического предупреждения по электронной почте для немедленного уведомления обо всех необычных событиях.
Детектор движения
Вместо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, изображение может быть записано только при обнаружении движения. Это сохраняет дисковое пространство и исключает затраты времени на просмотр ненужного изображения. Изображение может быть записано в сжатом виде на жесткий диск компьютера или на сетевое устройство хранения данных. Воспроизведение занимает немного времени при использовании функций быстрого обзора записанных событий и поиска по базе данных записанных событий.
Видеоизображение и звук высокого качества
Камера использует потоковое видео формата MPEG-4 Short Header Mode с частотой до 30 кадров в секунду для передачи видео в режиме реального времени. Сенсор CCD обеспечивает четкое изображение и натуральную цветопередачу. Кроме того, камера имеет возможность 4-х кратного цифрового увеличения для приближенного обзора через Web-интерфейс. Повышенная светочувствительность камеры позволяет вести видеонаблюдение и осуществлять запись видеосигнала при низком уровне освещенности.
Встроенный микрофон позволяет прослушивать звук при просмотре изображения. Камеру также можно подключить к внешнему более мощному микрофону и телевизору в частной комнате, где можно наблюдать за потоковым изображением и слушать звук.
Беспроводной и Ethernet интерфейсы
Для обеспечения эффективного видеонаблюдения внутри и вне здания камера оборудована встроенным высокоскоростным беспроводным интерфейсом 802.11g, позволяя передавать изображение на скорости до 54Мбит/с. Помимо этого, она имеет порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения к сети Ethernet или широкополосному соединению Интернет через маршрутизатор.
Сипаттамалары
Характеристики камеры
- Сенсор: 1/4’’ цветной CCD сенсор, чересстрочное сканирование, поддержка выходного видеосигнала с разрешением 380 TV-линий, до 30 кадров /секунду
- Угол поворота +/- 135 градусов
- Угол наклона от +90 до –45 градусов
- Автоматический контроль усиления (AGC) 24dBi
- Автоматическая настройка экспозиции (AE)
- Автоматическая настройка баланса белого
- Электронный затвор объектива: 1/60 ~ 1/15000 секунды
- Минимальная освещенность: 2.5lux @ f1.4
- Объектив: стандартная съемная линза CS, 6.0 мм, f1.8
Изображение - 24-бит RGB, 4CIF/SIF, поддержка разрешения до 704 x 480 (NTSC) / 704 x 576 (PAL)
- Сжатие в режиме короткого заголовка MPEG4
- Степень сжатия: 5 уровней
- Регулируемый размер изображения, качество и скорость передачи в битах
- Наложение временных отметок и текста
Звук - 24 Кбит/с
Размер видео - QSIF/QCIF (30 кадров/с), SIF/CIF (30 кадров/с), 4SIF/4CIF (10 кадров/с) (по выбору пользователя)
Цифровое увеличение* - 4-х кратное цифровое увеличение
* 4-х кратное цифровое увеличение увеличивает изображение, делая размер пикселей на выбранном участке в 4 раза больше.
Подключение - 1 порт RJ-45 10/100BASE-TX с автоопределением скорости для подключения к сети 10/100 Мбит/с Ethernet
- Поддерживаемые протоколы: HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, SMTP,
DHCP, Telnet, NTP, DDNS, UPnP and DNS
Системные требования (для просмотра изображения) - Internet Explorer 5.x или выше
Безопасность - Создание учетных записей администратора и группы пользователей
- Аутентификация по 15-значному паролю
Индикаторы - Индикаторы питания и состояния
- Индикаторы сетевого соединения и скорости
Сигнализация и характеристики ввода/вывода - Датчик движения (определение активности)
- Периодическая передача изображений по e-mail и загрузка на сервер FTP
- 1 входной датчик (постоянный ток от 12В до 48В/50mA)
- 1 релейный выход (макс. постоянный ток 24В/1А, переменный ток 125В/0,5А)
Управление и обновление ПО - Удаленный доступ и управление через Web-браузер или приложение FTP
- Обновление ПО через TCP/IP
Канал отображения (6 вариантов размещения) - Максимально16 экранов
Режимы записи - Ручное управление
- По событию
- Запись по расписанию
Схемы воспроизведения - Воспроизведение изображения по срабатыванию триггера событий, дате, временному интервалу с предварительным просмотром для каждой камеры
Режимы управления воспроизведением - Play, Stop, Pause, Fast Forward, Slow Forward, Pull-bar, Zoom in, Zoom out
Встроенный беспроводный интерфейс
Стандарт - 802.11b
- 802.11g
Скорости передачи данных - 802.11g: до 54 Mбит/с (6/9/12/18/24/36/48/54Mбит/с)
- 802.11b: до 11 Mбит/с (1/2/5.5/11Mбит/с)
Технология передачи - DSSS
Диапазон частот - От 2.4 до 2.4835ГГц
Рабочие каналы - с 1 по 11 канал (FCC)
- с 1 по 13 канал (ETSI)
Технология модуляции - DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM
Антенна - Внешняя дипольная антенна с коэффициентом усиления 2dBi
Мощность передатчика - 16dBm (типичная)
Чувствительность приемника (для 802.11b)
(типичные значения @PER < 8% при размере пакета 1024 @ 25o C +/- 5o C) - 11Мбит/с (CCK): -82 dBm
- 5.5Мбит/с (CCK): -86 dBm
- 2Мбит/с (QPSK): -90 dBm
- 1Мбит/с (BPSK): -90 dBm
Чувствительность приемника (для 802.11g)
(типичные значения @PER < 8% при размере пакета 1024 @ 25o C +/- 5o C) - 54Мбит/с (OFDM): -66 dBm
- 48Мбит/с (OFDM): -64 dBm
- 36Мбит/с (OFDM): -70 dBm
- 24Мбит/с (OFDM): -72 dBm
- 18Мбит/с (OFDM): -80 dBm
- 12Мбит/с (OFDM): -84 dBm
- 9Мбит/с (OFDM): -86 dBm
- 6Мбит/с (OFDM): -88 dBm
Радиус действия* - В помещении: до 100 метров
- Вне помещения: до 400 метров
*Факторы окружающей среды могут неблагоприятно влиять на радиус действия
Безопасность - Шифрование данных WEP 64/128-бит (по выбору пользователя)
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-5300G Интернет-камера с приводом наклона/поворота с интерфейсами 10/100BASE-TX и 802.11g WLAN
