DCS-2120EOL EOS
Securicam Network беспроводная 2,4 ГГц (802.11g) Интернет-камера с поддержкой передачи видео для мобильных телефонов 3G
Сипаттамасы
Интернет-камера DCS-2120 является полнофункциональной системой видео-наблюдения с возможностью беспроводного соединения по протоколу 802.11g и функцией передачи потокового видеосигнала в реальном времени на мобильные телефоны стандарта 3G или КПК. Интернет-камера поддерживает удаленное управление и может работать как автономная система видео-наблюдения, оснащенная процессором и Web-сервером, а так же светочувствительной линзой, возможностью цифрового увеличения и контролем за изображением/звуком.
Функция «стоп-кадра» позволяет пользователям сохранять изображения непосредственно через Web-браузер на жесткий диск компьютера, не устанавливая никакого дополнительного программного обеспечения. Благодаря светочувствительности 0.5 люкс камера позволяет захватывать видеосигнал в помещениях с минимальным освещением. Также DCS-2120 поддерживает функцию 4-х кратного цифрового увеличения. Простой процесс установки наряду со встроенным Web-интерфейсом обеспечивает работу в любой сети.
Дополнительные возможности
Пользователи могут в реальном времени просматривать видео, передаваемое с камеры на мобильный телефон, совместимый с 3G. Подключив сотовый телефон или КПК к видеоплееру совместимому с сетью 3G, можно обеспечить прямую ТВ-трансляцию с камеры, в режиме реального времени, обеспечивая наблюдение за домом или офисом в пределах зоны обслуживания сети 3GPP.
Помимо непрерывной записи 24 часа в день, 7 дней в неделю, DCS-2120 оборудована специальным датчиком и поддерживает функцию включения записи при обнаружении движения. Данная функция позволяет сохранить дисковое пространство и сэкономить время при повторном просмотре записи.
Программное обеспечение, поставляемое в комплекте, позволяет пользователям просматривать изображение с 16 камер на одном экране компьютера. Получаемое изображение может быть записано на жесткий диск компьютера вручную или по заданному расписанию.
Интернет-камера может осуществлять передачу данных через высокоскоростной интерфейс 802.11g на скорости до 54 Мбит/с или через порт 10/100BASE-TX, подключенный к локальной сети или к сети Интернет с помощью широкополосного маршрутизатора.
Интернет-камера DCS-2120 соответствует стандарту Universal Plug-n-Play, который полностью совместим с компьютерами под управлением Windows XP/ME. Получить доступ к DCS-2120 и просмотреть с нее изображение можно с любой рабочей станции в сети.
Используя один из многочисленных бесплатных сервисов Dynamic DNS, доступных в Интернет, можно назначить камере легко запоминаемое доменное имя (например, www.mycamera.myddns.com). Это позволит получать удаленный доступ к камере без запоминания ее IP-адреса, даже если провайдер услуг Интернет изменил его.
Сипаттамалары
    Поддержка сетевых протоколов
  • TCP/IP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DHCP, UPnP, DDNS
    Подключение
  • Беспроводный интерфейс 802.11g
  • 1 порт 10/100BAS-TX Fast Ethernet с поддержкой автосогласования NWay
    Сжатие
  • Сжатие JPEG для покадровой съемки
  • Сжатие MPEG4 Simple Profile для передачи потокового видео
    Разрешение видео
  • До 30 fps при 160x120
  • До 30 fps при 176x144
  • До 30 fps при 320x240
  • До 30 fps при 640x480
    Качество видео
  • Регулируемые размер изображения и качества
  • Наложение временных отметок и текста
  • 3 настраиваемых окна детектора движения
  • Flip & mirror
    Скорость передачи видео в битах
  • От 20 Кб до 4 Мб
    Характеристики камеры
  • Сенсор CMOS 1/4 дюйма
  • 0.5 Lux @ f1.4
  • AGC/AWB/AES
  • Электронный затвор: от 1/60 до 1/15000.
  • Стандартная несъемная линза 4мм, f2.0
  • Поле обзора 620
  • Аутентификация по паролю
  • Защита учетной записи администратора и группы пользователей
  • Безопасность беспроводной сети: шифрование 64/128-бит WEP, WPA-PSK
    Функции ПО наблюдения
  • Удаленное управление за 16 камерами
  • Отображение до 16 камер на одном экране
  • Поддержка всех функций управления, предоставленных в Web-интерфейсе.
  • Опция записи изображения при срабатывании детектора движения или вручную
    Индикаторы Audio
  • Частота дискретизации: с 16 до 128 Кб (AAC), с 4.75 до 12.2 Кб (GSM-AMR)
  • Полнодуплексная передача звука
    Микрофон
  • Направление: всенаправленный
  • Частота: от 50 до 16000 Гц
  • Соотношение «сигнал/шум»: больше чем 60 dB
    Мощность передатчика
  • 16dBm (типичная)
    Чувствительность приемника
  • Для 802.11b:
    (типичные значения @PER < 8% размер пакета 1024 @ 25 C +/- 5 C)
    • 11 Мбит/с (CCK): -80 dBm
    • 5.5 Мбит/с (CCK): -83 dBm
    • 2 Мбит/с (QPSK): -84 dBm
    • 1 Мбит/с (BPSK): -87 dBm
  • Для 802.11g:
    • 54 Мбит/с (OFDM): -65 dBm
    • 48 Мбит/с (OFDM): -66 dBm
    • 36 Мбит/с (OFDM): -70 dBm
    • 24 Мбит/с (OFDM): -72 dBm
    • 18 Мбит/с (OFDM): -77 dBm
    • 12 Мбит/с (OFDM): -79 dBm
    • 9 Мбит/с (OFDM): -81 dBm
    • 6 Мбит/с (OFDM): -82 dBm
    Радиус действия *
  • В помещении: 100 м
  • Вне помещения: 300 м
    *На радиус действия могут неблагоприятно влиять факторы окружающей среды
    Системные требования для просмотра изображения
  • Операционная система: Microsoft Windows XP, 2000, ME
  • Браузер: Internet Explorer v.5.0 или выше
  • Web-интерфейс управления
    Наблюдение
  • Пересылка стоп-кадров через электронную почту
  • Загрузка стоп-кадров через FTP
    Поддерживает КПК, мобильные телефоны и программное обеспечение
  • Телефонная трубка с 3GPP player
  • Packet Video Player 3.0
  • QuickTime 6.5
  • Real Player 10.5
  • Windows ME, 2000, XP
  • 2-цветных индикатора
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-2120 Беспроводная Интернет-камера с интерфейсом Fast Ethernet 10/100BASE-TX и интерфейсом WLAN 802.11g
Кескіндері
DCS-2120
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
