DUB-T200EOL EOS
TV-тюнер со встроенным аудио/видео конвертером
Сипаттамасы
DUB-T200 - это разностороннее устройство, обеспечивающее две удобные функции. (1) Оно подключается к телевизионному кабелю, позволяя смотреть ТВ-программы на экране ПК и записывать их в цифровом формате AVI или в формате сжатия MPEG на жесткий диск или CD-ROM. (2) Оно представляет интерфейс между ПК и аналоговой камерой/видеокамерой/ видеомагнитофоном, позволяя использовать аналоговую камеру для видеоконференций, передачи видео по e-mail, видеонаблюдения и периодической или длительной записи видео на ПК.
Просмотр ТВ
Устройство подключается к телевизионному кабелю через коаксиальный разъем и показывает телевизионное изображение в цветовой кодировке РАL на экране ПК. Выбор ТВ-каналов осуществляется посредством панели управления на мониторе ПК или клавиатуры. Можно записывать ТВ-программы по заданному расписанию. DUB-T200 преобразует телевизионное изображение в формат MPEG 1/2/4 или другие форматы, позволяя записывать изображение на жесткий диск. Звук захватывается вместе с видеоизображением.
Интерфейс с ПК для камеры/видеокамеры/видеомагнитофона
Кроме того, устройство предоставляет мощный интерфейс между ПК и аналоговой камерой/видеокамерой/видео-магнитофоном. Оно позволяет использовать аналоговую камеру для видеоконференций, передачи видео по e-mail, видеонаблюдения и периодической или длительной записи видео на ПК. Оно преобразует аналоговые данные/голос от камеры или видеомагнитофона и использует для сжатия формат MPEG или другой цифровой формат. DUB-T200 подключается к видеокамере VHS или видеомагнитофону через разъем S-video или разъемы RCA audio/video.
Быстрое и простое подключение к ПК
DUB-T200 имеет высокоскоростной порт USB 2.0, обеспечивая быстрый интерфейс с ПК через аналогичный порт USB 2.0. Кроме того, он может подключаться к концентратору USB, если концентратор соединен с ПК.
Запись видео и покадровая съемка
В комплект входит программное обеспечение, необходимое для того, чтобы немедленно приступить к созданию цифрового видео из аналогового видеопотока. Программное обеспечение позволяет записывать цифровое видео непосредственно на жесткий диск ПК, прикреплять созданные видеофрагменты к сообщениям e-mail и вести покадровую съемку.
Высокое качество видео
DUB-T200 позволяет захватывать до 30 кадров в секунду и записывать высококачественное видеоизображение с разрешением 704 x 480 на жесткий диск ПК через шину USB. DUB-T200 захватывает стереозвук с качеством CD в 16-битном формате и частотой дискретизации 24 КГц, синхронизируя при этом аудио и видеопотоки. Более того, функция захвата изображения позволяет захватывать отдельные кадры разрешением 704 x 480 из видеопотока.
Преобразование форматов, редактирование видео и запись DVD
Благодаря удобной программе DVD Plus, входящей в комплект, можно легко перевести поток битов в другие стандартные форматы, такие как AVI, MPEG4, SVCD, VCD, DVD и так далее. Программа редактирования видео MPEG Editor и DVD Maker для создания семейного видео поставляется вместе с устройством, позволяя редактировать и записывать цифровое видео на жесткий диск ПК или CD. Записанные фрагменты видео можно прикрепить к сообщениям e-mail, можно вести покадровую съемку и настроить запись видео при обнаружении движения.
Сипаттамалары
    Основные характеристики
  • Полный набор функций TV-тюнера: CATV, VHF, UHF
  • Запись ТВ-программ по заданному расписанию
  • Функции автосканирования каналов
  • Профессиональная покадровая съемка
  • Преобразование аналогового видео к цифровому
  • Качество DVD: 704 x 480 (NTSC), 704 x 576 (PAL)
  • Качество SVCD: 480 x 480 (NTSC), 480 x 576 (PAL)
  • Качество VCD: 352 x 240 (NTSC), 352 x 288 (PAL)
  • Захват изображения: 704 x 480, покадровая съемка
  • Битовая скорость видео: до 12 Мбит/с
  • Битовая скорость аудио: до 768 Кбит/с
  • 16-битный стереозвук с частотой дискретизации 24 КГц
  • Захват аудио с синхронизацией аудио и видеопотока
  • Захват видеоизображения и запись в одном из стандартных форматов: AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4
  • Настройка насыщенности, контрастности, оттенка и яркости
  • Создание видео в формате MPEG
  • Прямая запись на диск созданного видео в формате MPEG1/2/4 в качестве VCD, SVCD и DVD (программа для записи в комплекте)
  • Создание видео в формате MPEG с помощью программы редактирования видео из комплекта поставки
  • Управление через меню
  • Быстрый интерфейс USB 2.0 с ПК
  • USB IF сертифицирован
    Системные требования
  • Pentium III 1 ГГц или выше
  • Microsoft Windows XP, 2000, ME, 98SE
  • Один свободный порт USB (USB 2.0 рекомендуется)
  • Видеокарта VGA с 16MB RAM
  • Привод CD-R/W или DVD-R/W (для записи VCD, SVCD, DVD)
    Интерфейс с ПК
  • USB 2.0
  • Сертифицированный кабель USB 2.0 длиной 1.8 метра типа "A" в комплекте
    Интерфейс с телевизионным кабелем
  • Коаксиальный разъем
    Интерфейс с видеокамерой, видеомагнитофоном, DVD
  • Разъем S-Video (S-Terminal)
  • Разъемы RCA (3 разъема RCA: 2 аудио, 1 видео)
  • Power
  • USB
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DUB-T200 TV-тюнер со встроенным аудио/видео конвертером
Кескіндері
DUB-T200/Ax
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
