DUB-T210EOL EOS
Visual Stream MPEG-кодировщик/ТВ-тюнер с интерфейсом USB 2.0
Сипаттамасы
Устройство D-Link DUB-T210 предоставляет следующие возможности для пользователей ПК. (1) Оно позволяет подключать аналоговую камеру, видеокамеру или видеомагнитофон к компьютеру для преобразования аналогового изображения /звука в цифровой формат с последующим редактированием; и (2) DUB-T210 имеет антенный вход, позволяя смотреть телевизионные программ на экране ПК и сохранять их в цифровом AVI-формате или сжатом MPEG-формате на жесткий диск или CD. Это компактное цифровое домашнее устройство поддерживает все популярные на сегодняшний день мультимедиа-форматы, и обладает аппаратными и программными средствами, позволяющими создавать видео и звук, редактировать их и записывать на CD/DVD.
Просмотр ТВ
MPEG-кодировщик/ТВ-тюнер DUB-T210 позволяет просматривать телевизионные программы в цветовой кодировке РАL, программы кабельного телевидения или видео на экране компьютера. Наряду с видеоизображением DUB-T210 позволяет захватывать и звук. Переключение между телевизионными каналами осуществляется с пульта дистанционного управления
DUB-T210 предоставляет пользователям возможность записи ТВ-программ по расписанию. Функция Time Shift позволяет незамедлительно проиграть определенные фрагменты передачи. Тюнер DUB-T210 преобразует телевизионное изображение в цифровой формат, например MPEG 1/2/4 и позволяет записывать его на жесткий диск компьютера. Далее телепрограммы можно редактировать с помощью MPEG-редактора, а также записывать их на CD или DVD.
Интерфейс между компьютером и камерой/видеокамерой/видеомагнитофоном
DUB-T210 обеспечивает интерфейс между компьютером и аналоговой камерой/видеокамерой/видеомагнитофоном. Он преобразует аналоговый звук и видео, получаемые от камеры или видеомагнитофона, в цифровой, например MPEG формат. Таким образом, можно редактировать и сохранять видео на компакт-диск, или прикреплять видео к электронным письмам для отправки. DUB-T210 подключается к видеокамере VHS или видеомагнитофону через разъем S-video или разъемы RCA аудио/видео.
Быстрое и простое подключение к компьютеру
DUB-T210 имеет высокоскоростной порт USB 2.0, обеспечивая подключение к ПК через аналогичный порт USB 2.0. Кроме того, он может подключаться к концентратору USB, если концентратор соединен с ПК.
Запись видео и захват отдельных кадров
В комплект поставки входит программное обеспечение, позволяющее немедленно приступить к созданию цифрового видеофильма из аналогового видеопотока. Программное обеспечение позволяет записывать цифровое видео непосредственно на жесткий диск компьютера, прикреплять созданные видеофрагменты к электронным письмам и захватывать отдельные кадры.
Видео высокого качества
DUB-T210 позволяет захватывать изображение на скорости до 30 кадров в секунду и записывать высококачественное видео с разрешением 720 x 480 (NTSC) на жесткий диск компьютера через интерфейс USB. Устройство захватывает стереозвук с CD-качеством 16 бит, с частотой дискретизации 24 КГц и аудио/видео синхронизацией. Функция Snapshot позволяет захватывать отдельные кадры с разрешением 720 x 480 с источника видеосигнала.
Преобразование форматов, редактирование видео и запись DVD
Благодаря удобной программе TV Plus, входящей в комплект, можно легко преобразовать захваченный поток битов в один из стандартных форматов, например AVI, MPEG4, SVCD, VCD, DVD и т.д. Программное обеспечение для редактирования видео MPEG Editor и создания семейного видео DVD Maker из комплекта поставки позволяет редактировать и сохранять цифровое видео на жесткий диск компьютера или CD. Также вы сможете присоединять цифровое видео к электронному письму, захватывать отдельные кадры и настроить запись видео при обнаружении движения.
Сипаттамалары
  • Полный набор функций TV-тюнера: CATV, VHF, UHF
  • Запись и просмотр ТВ-программ в реальном времени или по заданному расписанию
  • Поддержка автоматической настройки по всем типам каналов
  • Функция Time Shift, поддержка многоканального ТВ-звука (MTS)
  • Разрешение DVD - качества: 720 x 480 и 30 кадров в секунду(NTSC), 720 x 576 и 25 кадров в секунду (PAL)
  • Разрешение SVCD - качества: 480 x 480 и 30 кадров в секунду (NTSC), 480 x 576 и 25 кадров в секунду (PAL)
  • Разрешение VCD - качества: 352 x 240 и 30 кадров в секунду (NTSC), 352 x 288 и 25 кадров в секунду (PAL)
  • Функция Snapshot: статичное изображение 720 x 480
  • Битовая скорость видео: до 10 Мбит/с
  • Битовая скорость аудио: от 8 Кбит/с до 48 Кбит/с
  • Захват аудио с синхронизацией аудио и видеопотока
  • Захват видеоизображения и запись в одном из стандартных форматов: AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4
  • Настройка насыщенности, контрастности, оттенка и яркости
  • Прямая запись на диск созданного видео в формате MPEG1/2 в качестве VCD, SVCD и DVD
  • Создание видео в формате MPEG с помощью программы редактирования видео из комплекта поставки
  • Интерфейс USB 2.0 для подключения к компьютеру
  • В комплект поставки входит пульт дистанционного управления
    Аппаратура
    Системные требования
  • Процессор 1.2 ГГц или выше (процессор 2.4 ГГц или выше для записи в реальном времени)
  • Microsoft Windows 2000 SP4 или XP
  • Microsoft-DirectX 8.1 или выше
  • Минимум 256 МБ оперативной памяти
  • CD-ROM, CD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW
  • Звуковая карта 16-бит или выше
  • Один свободный порт USB 2.0
  • PCI/AGP видеокарта с минимальным объемом видеопамяти 64 МБ
    Выход на компьютер
  • USB 2.0
    Вход для кабельной телевизионной антенны
  • Коаксиальный разъем
    Вход для аналоговой камеры, видеомагнитофона, DVD-плеера
  • S-Video (S-Terminal)
  • RCA разъемы (3 RCA разъема: 2 для звука, 1 для изображения)
    ТВ
  • Поддержка стандартов NTSC и PAL
  • Поддержка MTS (Multi-channel TV Sound)
  • Автоматическая настройка каналов
  • Автоматическая запись при помощи расширенного планировщика
    Сжатие данных и запись
  • Запись и воспроизведение MPEG1, MPEG2, MPEG4 в реальном времени
  • Запись в фоновом режиме в процессе использования компьютера
  • Соответствие Video CD
  • Изменение степени сжатия и качества изображения через программное обеспечение
    Вывод на экран
  • Во весь экран или ТВ в окне
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DUB-T210  MPEG-кодировщик/ТВ-тюнер
Кескіндері
DUB-T210/Ax
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
