DHP-P700AVEOL EOS
Гигабитный PowerLine-адаптер с поддержкой HomePlug AV2 и встроенной электрической розеткой
Сипаттамасы
Гигабитный PowerLine-адаптер DHP-P700AV с поддержкой HomePlug AV2 и встроенной электрической розеткой использует домашнюю электропроводку для создания сети1. Высокая скорость PowerLine-соединения до 2000 Мбит/с2 позволяет использовать адаптер в домашних мультимедийных сетях, в которых трансляция потокового видео в UltraHD-качестве, онлайн-игры, видеосервисы работают одновременно с передачей данных большого количества ресурсоемких и критичных к задержкам приложений.
Удобная установка и безопасность
Благодаря соответствию HomePlug AV2 и обратной совместимости со стандартом HomePlug AV адаптер DHP-P700AV можно использовать с более старыми PowerLine-устройствами. DHP-P700AV поддерживает 128-битное шифрование AES для защиты сети от несанкционированного подключения и для обеспечения безопасной работы. Для удобства установки можно настроить ключ шифрования с помощью нажатия кнопки Simple Connect на корпусе устройства. Кроме того, адаптер оснащен встроенной в корпус электрической розеткой с фильтром электромагнитных помех, которая обеспечивает подачу питания на другие устройства.
Технология MIMO
DHP-P700AV поддерживает современные технологии высокоскоростной передачи данных по электропроводке – HomePlug AV2, MIMO и Beamforming, позволяя существенно увеличить стабильность PowerLine-соединения и скорость передачи данных на расстояниях до 300 м. В отличие от предыдущих устройств на основе технологии SISO, адаптер DHP-P700AV может задействовать все три провода домашней электросети и организовать одновременную передачу данных по любым двум парам.
Режим экономии электроэнергии
DHP-P700AV поддерживает режим экономии электроэнергии. Если в течение определенного периода времени не выполняется передача или прием данных, то адаптер автоматически переходит в режим энергосбережения, уменьшая потребление тока.
QoS
DHP-P700AV поддерживает функцию QoS (Quality of Service), которая приоритизирует сетевой трафик, обеспечивая передачу потокового HD-видео, работу IP-телевидения (IPTV) и игр в режиме онлайн без задержек.
1Розетки питания и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например, прокладка электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link PowerLine AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link PowerLine AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта. Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к розетке питания.
2Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы, могут снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств, как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств PowerLine, не соответствующих стандарту HomePlug AV.
Сипаттамалары
• Порт Gigabit Ethernet
• Встроенная электрическая розетка (тип зависит от страны)
• Питание
• PowerLine
• Ethernet
Кнопки
• Кнопка Reset
• Кнопка Simple Connect
Разъем питания
• Штепсельная вилка для подключения к электрической розетке (тип зависит от страны)
Сеть
Стандарты и функции
• IEEE 802.3
• Автоматическое согласование скорости
• Автоматическое определение MDI/MDIX
• HomePlug AV2
• IEEE 1901
• Режим экономии электроэнергии
• QoS
• Технология MIMO
• 128-битное шифрование данных AES
Схема модуляции PowerLine
• Символьная модуляция OFDM
Полоса частот PowerLine
• От 2 МГц до 86 МГц
Скорость передачи данных
• PowerLine: до 2000 Мбит/с (физическая скорость)1
• Ethernet: 10/100/1000 Мбит/с
Размеры (Д x Ш x В)
• 60 x 37,75 x 119 мм
• 210 г
Питание на входе
• 100-250 В переменного тока 16 А, 50/60 Гц
• Макс. 250 В / 16 А
Потребляемая мощность
• Макс. 4,36 Вт
• В режиме ожидания: 3,75 Вт
• В режиме экономии электроэнергии: 0,22 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• PowerLine-адаптер DHP-P700AV
• Ethernet-кабель
Прочее
• CE
• FCC
• CE/LVD
• UL
1Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы, могут снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств, как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств PowerLine, не соответствующих стандарту HomePlug AV.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DHP-P700AV Гигабитный PowerLine-адаптер с поддержкой HomePlug AV2 и встроенной электрической розеткой
