DAP-1150/NB1EOL EOS
Беспроводная точка доступа Wireless 150, до 150 Мбит/с
Сипаттамасы
Беспроводной интерфейс
Используя DAP-1150, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть и разрешить Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к ней практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Точка доступа может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 150 Мбит/с).
В устройстве реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS, WDS и WMM.
В режиме маршрутизатора устройство DAP-1150 оснащено встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Режим точки доступа
Вы можете использовать DAP-1150 в режиме точки доступа для создания беспроводной сети или подключения к проводному маршрутизатору
Режим маршрутизатора
Вы можете подключить DAP-1150 в режиме маршрутизатора к кабельному или DSL-модему или выделенной Ethernet-линии, чтобы использовать высокоскоростное соединение с сетью Интернет для решения широкого круга профессиональных задач.
Функция «клиент»
Функция «клиент» в режиме точки доступа позволяет использовать DAP-1150 в качестве клиента беспроводной сети и в качестве повторителя беспроводной сети, в режиме маршрутизатора — в качестве повторителя WISP.
Настройка и управление
Для управления и настройки DAP-1150 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Ранние модификации продукта:
DAP-1150/RU
DAP-1150
Сипаттамалары
Интерфейс LAN
1 порт 10/100BASE-TX Ethernet с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
Интерфейс WLAN
IEEE 802.11b/g/n
Программное обеспечение
Режимы работы
• Режим точки доступа
• Режим маршрутизатора
Сетевые функции
• Типы WAN-соединения
  - PPPoE
  - Статический IP
  - Динамический IP
  - PPTP/L2TP + Статический IP
  - PPTP/L2TP + Динамический IP
• DHCP-сервер и DHCP-клиент
• DNS relay
• Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP)
• Dynamic DNS
• Удаленный доступ
• Сетевая статистика для каждого интерфейса
• IGMP Proxy
• RIP
• UPnP
Беспроводное соединение
• Сегментация беспроводной сети (до 4-х SSID)
• Поддерживаемые стандарты безопасности
  - WEP
  - WPA/WPA2 Personal
  - WPA/WPA2 Enterprise
• MAC-фильтр
• Управление подключенными устройствами
• Методы PIN и PBC функции WPS
• Функция WMM (Wi-Fi QoS)
• Расширенные настройки
• Функция «клиент» – работа в качестве повторителя беспроводной сети (в режиме маршрутизатора)
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтры
• URL-фильтр
• MAC-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
• Доступ по TELNET
• Обновление внутреннего программного обеспечения устройства через web-интерфейс
• Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером (в режиме маршрутизатора)
• Питание
• LAN/WAN
• WLAN
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DAP-1150   Беспроводная точка доступа Wireless 150, до 150 Мбит/с (изменение документации, изменение програмного обеспечения)
Кескіндері
DAP-1150/NB1NB1
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
