Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
Беспроводный PCI адаптер
EOL EOS
Сипаттамалары:
Стандарты
  • IEEE 802.11a
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • Тип шины
  • PCI 2.2
  • Интерфейс PCI 32-бит
    Метод доступа
  • CSMA/CA with ACK
    Скорость передачи данных
    (с автоматическим определением)
  • 54 Мбит/с, 48 Мбит/с, 36 Мбит/с, 24 Мбит/с, 18 Мбит/с, 12 Мбит/с, 11 Мбит/с, 9 Мбит/с, 6 Мбит/с, 5,5 Мбит/с, 2 Мбит/с, 1 Мбит/с
    Технологии модуляции
  • Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
  • Complementary Code Keying (CCK)
  • Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
    Диапазон частот*
  • 2,4 ~ 2,4835 ГГц
  • 5,15 ~ 5,875 ГГц
    * Настройка ПО, как и доступные частоты, меняется в зависимости от страны Европейского региона
    Мощность передатчика
  • 15dBm +/- 2dBm
    Чувствительность приемника
  • 54Мбит/с OFDM, 10% PER, -72 dBm
  • 48Мбит/с OFDM, 10% PER, -75 dBm
  • 36Мбит/с OFDM, 10% PER, -78 dBm
  • 24Мбит/с OFDM, 10% PER, -84 dBm
  • 18Мбит/с OFDM, 10% PER, -87 dBm
  • 12Мбит/с OFDM, 10% PER, -88 dBm
  • 11Мбит/с CCK, 8% PER, -88 dBm
  • 9Мбит/с OFDM, 10% PER, -89 dBm
  • 6Мбит/с OFDM, 10% PER, -90 dBm
  • 5,5Мбит/с CCK, 8% PER, -91 dBm
  • 2Мбит/с QPSK, 8% PER, -91 dBm
  • 1Мбит/с BPSK, 8% PER, -92 dBm
    Антенна
  • 2dBi - 4dBi всенаправленная дипольная антенна
    Радиус действия*
  • В помещении: до100 м
  • Вне помещения: до 400 м
    * На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды
  • Шифрование данных WEP 64/128-бит
  • Аутентификация 802.1x
  • WPA (Wi-Fi TM Protected Access): 802.1x, Pre-Shared Key, WEP, TKIP, AES *
    * Функция будет доступна в следующей версии ПО
    Размеры
  • 168 (длина) x 107 (ширина) x 4 (высота) мм
  • 77г
    Рабочее напряжение
  • Постоянный ток 5В +/- 10%
    Рабочая температура
  • От 0 до 45 C
    Температура хранения
  • От -10 до 60 C
  • Максимум 95% без образования конденсата
    Сертификаты EMI
  • FCC Class B
  • CE Class B
    Поддерживаемые ОС
  • Windows 98 SE, ME, 2000, XP
  • Өнімдер мен шешімдер | Қолдау  | Жаңалықтар  | Компания туралы |
