DWA-547EOL EOS
RangeBooster N 650 беспроводной 2,4 ГГц PCI-адаптер, до 300 Мбит/с
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DWA-566
PCI-адаптер D-Link RangeBooster N™ 650 DWA-547 802.11n обеспечивает высокую производительность беспроводного подключения для настольного компьютера. Пользователи могут легко перейти к новой беспроводной технологии, используя адаптер RangeBooster N 650 для доступа к высокоскоростному Интернет-соединению и совместного доступа к фотографиям, файлам, музыке, видео, принтерам и сетевым массивам. Благодаря высокой скорости беспроводного Интернет-соединения этот адаптер позволяет эффективно работать приложениям, требовательным к полосе пропускания, таким как IP-телефония, сетевые игры, загрузка и потоковое видео.
Подключение к сети
Благодаря технологии RangeBooster N 650 этот высокопроизводительный адаптер обеспечивает производительность в 5 раз большую, чем стандарт 802.11g1. Беспроводной адаптер предназначен для использования в больших домах и для пользователей, которым необходима высокоскоростная работа в сети. Адаптер можно подключить к беспроводному маршрутизатору RangeBooster N из любого места в доме. Он также может функционировать в беспроводных сетях стандартов 802.11g и 802.11b, позволяя значительно улучшить прием сигналов. Адаптер поддерживает шифрование данных по протоколам WPA/WPA2 и WEP для предотвращения внешних вторжений и защиты личной информации.
Простая установка и использование
Мастер быстрой установки содержит пошаговые инструкции по установке адаптера. Этот адаптер можно настроить без помощи специалиста. Утилита Wireless Manager, входящая в комплект поставки адаптера, позволяет отслеживать наиболее часто используемые сети. Благодаря высокой производительности, отличному приему и повышенной безопасности, этот адаптер является наилучшим выбором для создания или улучшения беспроводного подключения настольных компьютеров.
Сипаттамалары
Системные требования
+ Windows XP SP2 или 2000 SP4
+ Привод CD-ROM
+ 20 Мб свободного пространства на жестком диске
+ Слот PCI
Стандарты
+ IEEE 802.11n
+ IEEE 802.11g
+ IEEE 802.11b
Интерфейс
PCI 2.3
Диапазон частот
+ 802.11b: 2400- 2497 МГц
+ 802.11g: 2400- 2483,5 МГц
+ 802.11n: 2400- 2483,5 МГц
Метод кодирования
DSSS, OFDM
Схемы модуляции
DBPSK, DQPSK, CCK и OFDM (BPSK/QPSK/16 QAM/64-QAM)
Скорость беспроводного соединения1
+ 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с
+ 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
+ 802.11n: 30/60/90/120/180/240/270/300 Мбит/с
Выходная мощность передатчика2
+ 802.11g: 17dbm (типичная)
+ 802.11b: 19dbm (типичная)
+ 802.11n: 17dbm (типичная)
Чувствительность приемника
+ 802.11b:
(типичная при PER < 8%  для пакета размером 1024 байт и температуре 25ºC + 5ºC)
+ 11 Мбит/с (CCK): -87dBm
+ 5.5 Мбит/с (CCK): -88dBm
+ 2 Мбит/с (DQPSK): -89dBm
+ 1 Мбит/с (DBPSK): -91dBm
+ 802.11g:
 (типичная при PER <10%  для пакета размером 1024 байт и температуре 25ºC + 5ºC)
+ 54 Мбит/с (OFDM): -72dbm
+ 48 Мбит/с (OFDM): - 75dbm
+ 36 Мбит/с (OFDM): -77dbm
+ 24 Мбит/с (OFDM): -80dbm
+ 12 Мбит/с (OFDM): -85dbm
+ 6 Мбит/с (OFDM): -88dbm
+ 802.11n:
+ 300 Мбит/с (OFDM): -63dbm
Антенны
Три съемные дипольные антенны с коэффициентом усиления 2dBi (с разъемами RP-SMA)
+ 64/128-битное WEP- шифрование данных
+ Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)
Напряжение питания
5 В постоянного тока
Потребляемая мощность (802.11n)
+ 2TX: TX 630mA, RX 450mA, в режиме энергосбережения 450mA
+ 3TX: TX 930mA, RX 450mA,  в режиме энергосбережения 450mA
Индикаторы диагностики
+ Activity
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
Настольный адаптер RangeBoster NTM 650
DWA-547
- RangeBooster N 650 беспроводной 2,4 ГГц (802.11n) PCI-адаптер, до 300 Мбит/с
Кескіндері
DWA-547/A
Вид справа
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
