Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
Xtreme N™ беспроводной 2,4 ГГц (802.11n) адаптер PCI Express, до 300 Мбит/с
EOL EOS
Сипаттамалары:
Стандарты
+ IEEE 802.11n
+ IEEE 802.11g
+ IEEE 802.11b
X1 PCI Express
Диапазон частот
+ 2.412 – 2.484 ГГц  (в зависимости от страны)
Скорость беспроводного соединения1
+ 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с
+ 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
+ 802.11n: 30/60/90/120/180/240/270/300 Мбит/с
Схемы модуляции
+ DSSS, OFDM
Выходная мощность передатчика
17 dBm (типичная)
Для IEEE 802.11b:
+ 17dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с
Для IEEE 802.11g:
+ 17dBm при   6~18 Мбит/с
+ 16dBm при 24~36 Мбит/с
+ 15dBm при 48~54 Мбит/с
Чувствительность приемника
Для IEEE 802.11b:
–85dBm при 11 Мбит/с
–90dBm при 2 Мбит/с
Для IEEE 802.11g:
–82dBm при 6Мбит/с
–81dBm при 9Мбит/с
–79dBm при 12Мбит/с
–77dBm при 18Мбит/с
–74dBm при 24Мбит/с
–70dBm при 36Мбит/с
–66dBm при 48Мбит/с
–65dBm при 54Мбит/с
+ 64-128-битноеWEP-шифрование данных
+ Wi-Fi Protected Access (WPA & WPA2)
Антенны
Три дипольные антенны с коэффициентом усиления 2.0dBi с разъемом SMA
Рекомендованные системные требования
Для достижения оптимальной беспроводной производительности рекомендуется использовать с гигабитным маршрутизатором Xtreme N (DIR-655)
Минимальные системные требования
Компьютер с:
+ Windows® XP или Windows 20002
+ Привод CD-ROM
+ 20 Мб свободного пространства на жестком диске
+ 1 слот x1 PCI Express
+ Activity
Рабочее напряжение
3.3 В постоянного тока  +/- 10%
Потребляемая мощность
3.3 Вт (макс.)
Размеры
69 x 119.38 x 2.54 мм
Рабочая температура
От 0° C до 40° C
Температура хранения
От -20° C до 65° C
Рабочая влажность
От 10% до 90% без конденсата
Влажность хранения
От 5% до 95% без конденсата
FCC Class B, CE, IC, C-Tick
Поддерживаемые операционные системы
Windows 2000, XP, Vista
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11b, 802.11g и 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды..
2Компьютер должен соответствовать системным требованиям, рекомендованным Microsoft. Этот продукт  основан на базе спецификации IEEE 802.11n и не гарантируют последующую совместимость с будущей версией спецификации IEEE 802.11n. Совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11n других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид изменяются без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного здесь.
