DWA-556EOL EOS
Xtreme N™ беспроводной 2,4 ГГц (802.11n) адаптер PCI Express, до 300 Мбит/с
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DWA-566
Высокая производительность
Адаптер PCI Express D-Link Xtreme N™ DWA-556 802.11n обеспечивает высокую производительность беспроводного подключения для настольного компьютера, оснащенного слотом PCI Express. Интерфейс PCI Express является более производительным в отличие от стандартного PCI-интерфейса. Этот адаптер поддерживает более высокую скорость соединения и больший диапазон частот по сравнению со стандартом 802.11g, и при этом DWA-556 обратно совместим с сетями 802.11g и 802.11b. С помощью адаптера пользователи могут совместно использовать высокоскоростное Интернет-соединение, получить доступ к фотографиям, файлам, музыке, видео, принтерам и сетевым массивам.
Подключение к сети
Благодаря технологии Xtreme N™ и трем внешним антеннам этот адаптер обеспечивает высокую производительность беспроводной сети дома или в офисе. Беспроводной адаптер предназначен для использования в больших домах и офисах, а также для пользователей, работающих с приложениями, требующими большой полосы пропускания. DWA-556 позволяет одновременно совершать и принимать звонки через Интернет (VoIP), искать информацию в Web, передавать файлы и видеопоток высокой четкости (HD) при подключении к маршрутизатору 802.11n, например, DIR-655. Адаптер DWA-556 поддерживает протоколы шифрования WEP, WPA™ и WPA2™ для безопасного подключения к беспроводной сети.
Простая установка и использование
Мастер быстрой установки содержит пошаговые инструкции по установке адаптера. Этот адаптер можно настроить без помощи специалиста. Благодаря высокой производительности, отличному приему и повышенной безопасности, настольный адаптер DWA-556 D-Link Xtreme N PCI Express является наилучшим выбором для создания или улучшения беспроводного подключения настольных компьютеров, оснащенных слотом PCI Express.
Сипаттамалары
Стандарты
+ IEEE 802.11n
+ IEEE 802.11g
+ IEEE 802.11b
X1 PCI Express
Диапазон частот
+ 2.412 – 2.484 ГГц  (в зависимости от страны)
Скорость беспроводного соединения1
+ 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с
+ 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
+ 802.11n: 30/60/90/120/180/240/270/300 Мбит/с
Схемы модуляции
+ DSSS, OFDM
Выходная мощность передатчика
17 dBm (типичная)
Для IEEE 802.11b:
+ 17dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с
Для IEEE 802.11g:
+ 17dBm при   6~18 Мбит/с
+ 16dBm при 24~36 Мбит/с
+ 15dBm при 48~54 Мбит/с
Чувствительность приемника
Для IEEE 802.11b:
–85dBm при 11 Мбит/с
–90dBm при 2 Мбит/с
Для IEEE 802.11g:
–82dBm при 6Мбит/с
–81dBm при 9Мбит/с
–79dBm при 12Мбит/с
–77dBm при 18Мбит/с
–74dBm при 24Мбит/с
–70dBm при 36Мбит/с
–66dBm при 48Мбит/с
–65dBm при 54Мбит/с
+ 64-128-битноеWEP-шифрование данных
+ Wi-Fi Protected Access (WPA & WPA2)
Антенны
Три дипольные антенны с коэффициентом усиления 2.0dBi с разъемом SMA
Рекомендованные системные требования
Для достижения оптимальной беспроводной производительности рекомендуется использовать с гигабитным маршрутизатором Xtreme N (DIR-655)
Минимальные системные требования
Компьютер с:
+ Windows® XP или Windows 20002
+ Привод CD-ROM
+ 20 Мб свободного пространства на жестком диске
+ 1 слот x1 PCI Express
+ Activity
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWA-556   Xtreme N™ настольный беспроводной 2,4 ГГц (802.11n) адаптер PCI Express, до 300 Мбит/с
Кескіндері
DWA-556/A1
Вид справа
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
